查看: 2360|回复: 5
[求助]请教高手
发表于 2006-4-4 21:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在做一个题目,有关污泥脱水的问题。就是一个270度的环形流道,物料(含水的污泥)从进口进入流道,速度很慢,通过壁面的摩擦力以及物料前后之间的挤压使物料脱水,水从两个带有滤网的侧壁流出,固相出口有一压力阀,等到物料积累的压力超过设定值,阀就打开排出固相物质。显然,从进口到出口的压力是随着固相的堆积逐渐增大的,可我模拟的情况压力都是下降的,不知道应该怎样设置边界条件,所以来请教高手,希望能给我一些指点,谢谢!
[br][br][以下内容由 sunnyman1981 在 2006年04月04日 09:28pm 时添加] [br]
是设流体域还是多孔介质域呢
发表于 2006-4-5 11:34:37 | 显示全部楼层
[求助]请教高手
你模拟的是瞬态的问题,固体物料的挤压是物料自身的重力产生还是外力?
发表于 2006-4-5 18:35:17 | 显示全部楼层
[求助]请教高手
猜测是由动能(运动的速度)的消耗而产生的惯性力(由阻力平衡掉)来排水的
 楼主| 发表于 2006-4-7 10:24:31 | 显示全部楼层
[求助]请教高手
外力,靠物料与壁面相对滑动产生的摩擦力
发表于 2006-4-8 13:57:42 | 显示全部楼层
[求助]请教高手
我想,你的进料中有水和固体,如果进料连续,那么在排出固体物料前,对于计算区域时一个不断积累的过程。在出口达到一定的条件(压力)后,开始有物料排出。我觉得只需要模拟其中一个过程,即开始进料到出口达到预定的压力的过程。
如果计算区域设置成流体区域,就要包括水和另一种固体,并且固体含量很高,总体上算是非牛顿流体,你可以看看cfx的帮助中有计算非牛顿流体的例子,我没有做过这样的计算。
如果为多孔介质区域,孔隙率是改变的,可以通过定义CEL来实现。
 楼主| 发表于 2006-4-9 22:44:02 | 显示全部楼层
[求助]请教高手
多谢斑竹指教
