查看: 2226|回复: 1
关于并行计算的问题,高手请看过来
发表于 2006-5-14 08:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在用cfx10进行计算的时候出现这样一个问题,请大家帮帮忙。
在我计算的时候总出现致命溢出,后来发现网格中有个毛刺,经过修改,在单机上运行,非常漂亮(采用k-e),但是在并行机上运行的时候,用local并行,就出现溢出,但是没有任何错误或者警告出现。
并行计算和单机计算是不是设置应该有什么不同,或者要修改些什么,请高手赐教
发表于 2006-5-21 09:53:27 | 显示全部楼层
关于并行计算的问题,高手请看过来
我没有碰到过这样的问题,一般是不会出现这样的错误的
但是我想你首先要确定一下你的网格是正确的,可以计算的.
然后你检查一下你单机性能和并行机的性能,
还有一个就是你试着修改一下CFX5.7--solver中define run菜单中定义计算时的并行计算性能.
