查看: 3758|回复: 6
别人送了一张CFX安装盘(盗版),急求安装说明,请高人帮助。
发表于 2006-6-15 16:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字[br][br][以下内容由 fld0317 在 2006年06月15日 04:24pm 时添加] [br]
 楼主| 发表于 2006-6-15 16:25:37 | 显示全部楼层
盗版的CFX如何安装
发表于 2006-6-18 10:22:07 | 显示全部楼层
无论是在windows还是linux下,比较常用的两个版本一个是magnitude,另一个是LND,
这两个版本我比较喜欢第一种,当然第二个也行,但是总或多或少出点小毛病,下面
一第一种为例
window下:
1.解压:拿到软件是一些分块压缩软件包,如果是.rar格式的并且名字只有最后数字
不同,那么解压缩任何一个都可以全部解压缩出来,加压后是一个bin文件和cue文件,
那么用daemon或者相类似软件都可以将它们打开;
2.提出破解文件:文件中应该有magnitude文件目录或者crack目录等,将它们单独提
出来,并且改变属性变成存档文件,(选中要改变文件点击右键属性,选中存档,取
消只读);
3.运行安装文件中的whoid可执行文件,(这部是为了有多个网卡朋友准备的,因为不
知道ansyscfx选择哪个为主要的网卡,)看到你机器里面的参数,若有多个网卡物理
地址,那么记下第一个和你的主机名。打开刚才提出破解文件目录里面的ansys.dat文
件(可以用记事本或者相同东西打开)将000000000000替换成你刚才记下的网卡物理
地址,将host替换成你的机器名(主机名);
4.运行keygen.exe文件这时,会生成一个license.dat文件
5.安装程序,先安装程序或者先安装license manager都可以,如果先安装license
manager,安装过程时当问到生成license或者指定license的时候你可以选择生成license,
但是这时候会打开一个文件,此时你将刚才第4步生成的license.dat里面的内容拷贝到里
面并且保存,它会自动生成license.dat到
C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\目录下,若你要指定license时候,
那么你要先将license.dat文件拷贝到C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing
这个目录下面,这样license就指定好了,别高兴,还要接着来,不要灰心,你距离成功很近了;
6.刚才你要实现安装了license manager那么这部应该安装程序了,我一般是全安装,但是路
径根据自己需要选择,我一般不会安装在c盘(除非就一个盘),如果你已经都安装完了,最后
会出现一个什么take什么的,把对勾去掉,因为那是让你上网做个调查;
7.这时候需要设置环境变量,你不需要知道什么是环境变量,只要按照我说的做就行了,
将我的电脑选中点击右键选择属性-->选择高级-->环境变量,这时会看到什么用户变量和
系统变量,不管谁了,选择一个点击新建,然后将ANSYSLMD_LICENSE_FILE添加到变量名处,
将1055@host(这里的host是你的机器名也叫主机名,可别真的填入host)填入变量值处,然
后点击确定,
[注意:这步可用也可不用,因为windows自己会生成一个变量]-----同样在创建一个变量,
将LM_LICENSE_FILE添加到变量名处,将C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing填
入变量值处------[注意:这步可用也可不用,因为windows自己会生成一个变量]
一路确定关闭刚才的属性窗口。
8.点击开始-->程序-->ANSYS FLEXlm License Manager--->FLEXlm LMTOOLS Utility,
在services/license Files下面选择configuration using Serices,选中ANSYS FLEXlm License Manager,
然后选择start/stop Reread一项,这时方框里面是你刚才选择的ANSYS FLEXlm License Manager这个东西,
然后在force server shutdown前面打上对勾,点击stop server ,最低下出现stoping server,
看上面选择config Services,下拉菜单是ANSYS FLEXlm License Manager,点击第一个browse指定
C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\Lmgrd.exe
,第二个browse指定C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.dat
第三个browse指定C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.log
(目录里面没有你可以这样写,它会自动生成,别的就不行)
在start server at power up和 use services前面打上对勾,然后点击save services
这时回到start/stop Reread一项,点击start server,
这时最下面会出现server start successful。
9.重新启动机器
到此时,你只是安装完软件
发表于 2007-1-23 20:40:31 | 显示全部楼层
需要!
发表于 2007-1-24 09:27:40 | 显示全部楼层
三楼的大侠,不知道你说的那些对CFX4.4的安装是不是也适用?
发表于 2007-1-25 22:59:06 | 显示全部楼层
小弟需要安装包,可否传一个
或者帮刻张邮购也可
arnielin@sina.com
QQ:951680
发表于 2007-3-1 21:51:26 | 显示全部楼层
我也需要安装包,大侠,可否花钱买或者给上传一个
lh2038◎163.com
QQ:49768883
