查看: 4397|回复: 10
请教斑竹及各位高手用CFX遇到的问题
发表于 2006-7-11 20:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
做的的一个按正弦或余弦规律振动翼型的非定常流计算,设置包围翼型的那一块为可mesh motion的subdomain,计算出现了如下问题,请问斑竹及各位CFX高手,是哪儿设置出了问题
the expert parameter "ggi permit no intersection = t" 定义的是什么,怎么设置,请解答一下,万分感谢: xiaojuan_20@126.com
| ERROR #001100279 has occurred in subroutine ErrAction.             |
| No control surfaces have been found at all for Domain Interface 3- |
| . To work around this please set the expert parameter "ggi permit  |
| no intersection = t"                                               |
|                    Writing crash recovery file                     |
| Stopped in routine SU_MESH_GGI                                     |
|                An error has occurred in cfx5solve:                 |
| The CFX-5 solver exited with return code 1.   No results file has  |
| been created.                                                      |
End of solution stage.
| The following transient and backup files written by the CFX-5      |
| solver have been saved in the directory                            |
| D:\TEMP\cfx\NACA0014\5calculate1\WingMotion_002:                   |
| 2.trn, 0.trn, 1.trn                                                |
|                              Warning!                              |
| The CFX-5 Solver has written a crash recovery file.  This file has |
| been saved as                                                      |
| D:\TEMP\cfx\NACA0014\5calculate1\WingMotion_002.res.err and may be |
| an aid to diagnosing the problem or restarting the run.  More      |
| details should be available in the solver output section of the    |
| output file.                                                       |
发表于 2006-7-12 11:20:01 | 显示全部楼层
请教斑竹及各位高手用CFX遇到的问题
I';m thinking that you need to change the model
发表于 2006-7-14 10:43:55 | 显示全部楼层
请教斑竹及各位高手用CFX遇到的问题
把你的文件也传上来吧,那样可能会更好一些,因为报错的时候,只是说在哪一个计算步出了错,有时候不同的原因会导致相同的报错,很难单单通过报错知道在哪里修改的。
 楼主| 发表于 2006-7-14 16:04:22 | 显示全部楼层
请教斑竹及各位高手用CFX遇到的问题
谢谢
这个就是设置好可直接提交CFX-Solver求解的文件
不好意思,发了两个一样的文件
 楼主| 发表于 2006-7-14 16:08:53 | 显示全部楼层
请教斑竹及各位高手用CFX遇到的问题
ICEM输出的网格文件-1
 楼主| 发表于 2006-7-14 16:12:19 | 显示全部楼层
请教斑竹及各位高手用CFX遇到的问题
ICEM输出的网格文件-2
 楼主| 发表于 2006-7-14 16:13:27 | 显示全部楼层
请教斑竹及各位高手用CFX遇到的问题
ICEM输出的网格文件-3
以前是把流场弄成整个一个区域,进行网格划分,那样翼型动的时候就很容易产生负体积,或者网格质量变得很差,没得出结果前就已无法继续进行计算
现听从高手建议把流场分成五块分别划分网格,然后定义包围翼型的网格 mesh motion .我琢磨着着就是比较好,可弄下来就是行不通,先是计算老是中止.在我设置了the expert parameter "ggi permit no intersection = t" 后计算进行完了,但就是那么一块网格动,它不压缩上下的网格
下面我把动的情况上传给大家看下
 楼主| 发表于 2006-7-14 16:27:54 | 显示全部楼层
请教斑竹及各位高手用CFX遇到的问题
WingMotion-1
 楼主| 发表于 2006-7-14 16:29:34 | 显示全部楼层
请教斑竹及各位高手用CFX遇到的问题
WingMotion-2
 楼主| 发表于 2006-7-14 16:31:59 | 显示全部楼层
请教斑竹及各位高手用CFX遇到的问题
WingMotion-3
 楼主| 发表于 2006-7-19 21:05:50 | 显示全部楼层
请教斑竹及各位高手用CFX遇到的问题
slurry ,请看下我传上的东西,问题出在哪儿?多谢
