查看: 3510|回复: 3
关于流速???
发表于 2003-6-23 03:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个圆管入口, 大概形状如上所画
以下参数是固定的:
入口端压力:280Pa,
入口端管径: 10mm,
出口端管径: 10mm,
整个体系是等温的T=300K
管中收缩处的管径也是固定的,  事实上所有的参数都是固定的,
只有出口的压力未知. 为什么当流量 Q=60scc/min 时, 雷诺常数Re =12.5
在 280Pa, 300K时,流体的密度 r=0.003251439kg/m3, 粘度: 0.000017894Pa.s,
我把流量换算成280Pa, 300K 时的流量, 所得的数值为本397.49 cm3/sec, 这样
算出来的Re=9.20, 为什么得不到12.5.  需要考虑其它什么因素吗?
还有一点不解的是, 文献说在这样的固定流速下(Q=60scc/min),
入口的平均速度, 出口的压力和雷诺常数有以下的关系,
入口平均速度              出口压力                       雷诺常数
3.8m/s     277pa        7.20
6.6m/s     273pa        12.5
12.9m/s     260Pa        24.4
既然入口的平均速度变了, 为什么流速还保持不便, 这个流速究竟是什么意思?
真的希望有人能指点一下!
发表于 2003-7-2 22:50:32 | 显示全部楼层
关于流速???
虽然偶回答不了,但帮你顶!!!
发表于 2003-7-3 19:08:32 | 显示全部楼层
关于流速???
我看是文献错了吧,不能尽信书
发表于 2003-8-13 17:18:11 | 显示全部楼层
关于流速???
计算错误吧,请再验算一次,并与实验联系。
