查看: 3975|回复: 4
这几个关于cfx的问题,请大家帮忙看看,谢谢!
发表于 2003-8-8 22:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
看一些信息说cfx是以flow3d为基础做的,但是他们不是一个公司的产品呀,况且现在flow3d又有了8.0的版本,不应该是被cfx的公司收购了吧?另外假设cfx真的是从flow3d来得,那么flow3d在自由水面的计算上很有特色,那么cfx也可以做嘛?比如象水利里边在明渠非恒定流的应用?谢谢回答!
另外cfx5.5是不是cfx4.4的高版本?怎么经常看见这两个都有人用啊?有什么区别和联系呀?
发表于 2003-8-9 02:06:50 | 显示全部楼层
呵呵,对于兄弟的问题,我来说说,不一定对。
CFX 5.x系列是以一般流动为主的求解器,它主要有四个模块:CFX-Build,CFX-Pre,CFX-Solver和CFX-Post。这几个模块分别对应了建模与网格划分、求解设置,求解器以及后处理四个模块。
根据我所看的帮助文件来看,网格是基于Patran的,因此只能做非结构网格,生成网格有三种方法,自己可以具体选择,一般也就选最常用的一种。但是需要再次强调的是,所生成的网格只能是非结构网格。求解器是基于压力的求解器,这个很重要,只要是基于压力的求解器,比如说我所用过的Fluent、CFDRC和CFX都有基于压力的求解器,其特点就是在马赫数小于二的情况下有效性是可以的,大于二一般都是无能为力的。可以肯定地说,CFX5.x只能等价于Fluent的分离求解器。因此我并不看好它,能力连Fluent的一半都没有。
CFX 4.x和CFX 5.x是完全不同,它的目标并不是一般的流动,而是诸如化学反应、多相流之类问题,对于这类求解器,CFX应该说是特别好的,在我看来(看过了一遍帮助文件了)它很成熟,很有能力。
现在CFX的最高版本分别为:CFX 5.6和CFX 4.4。
发表于 2003-8-9 11:03:28 | 显示全部楼层
CFX4系列是基于结构化网格的,但是今后的发展是要合并到CFX5系列,CFX5的求解
核心采用了TASCflow的技术,使得其求解的收敛性和速度都得到了极大的提高,
CFX的特点是对于实际工程问题的求解有比较强的适应性。特别是在化工流动方面。
 楼主| 发表于 2003-8-11 13:32:24 | 显示全部楼层
那么他们对于象明渠流动这样的有自由表面的流动,模拟的如何呢?能不能计算水和泥沙的混和问题呢?对于上述两个问题的合并问题能否求解?
发表于 2003-8-11 22:07:31 | 显示全部楼层
cfx4 is from AEA CFDS-flow3d in UK, not flow3d in USA.
they are two different solvers!
