查看: 2658|回复: 6
[讨论] 做圆柱绕流模拟时的问题
发表于 2007-3-22 11:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟时出现对称的涡,怎么才能在CFX里当有涡出现时,加扰动呢?
请帮帮我吧!!谢谢各位了!
发表于 2007-3-22 13:20:12 | 显示全部楼层
[讨论] 做圆柱绕流模拟时的问题
你用什么湍流模型计算的?
 楼主| 发表于 2007-3-22 17:45:30 | 显示全部楼层
[讨论] 做圆柱绕流模拟时的问题
我用的是K-E模型
发表于 2007-3-23 09:15:43 | 显示全部楼层
[讨论] 做圆柱绕流模拟时的问题
转:
根据对单相流中圆柱绕流的研究,当流体处于亚临界区时,旋涡的的分离角度为76°,在圆柱尾流中形成了交错排列的卡门涡街;当Re数的值超过临界Re数(约3.5×105)时,旋涡分离角度后退至130°,圆柱后的尾流已转变为紊流,此时处于超临界区;Re数继续增大到约3×106后,达到高超临界区,旋涡分离角度又向前移至103°,尾流中又出现了周期性的涡街.
这种变化主要是由绕流时的边界层分离机理的转变引起的.
 楼主| 发表于 2007-3-23 16:34:38 | 显示全部楼层
[讨论] 做圆柱绕流模拟时的问题
但是产生漩涡之后,漩涡并不从柱体上脱离。
我看有些文献里说,应该在主体后的某点加个扰动就可以了。
哪能不能在CFX里产生漩涡之后,把扰动加上呢?
发表于 2007-3-26 08:45:54 | 显示全部楼层
[讨论] 做圆柱绕流模拟时的问题
增大Re也不能出现漩涡脱离么?
如果要加扰动,是不是改变K或者E或者其他变量才能导致漩涡脱离?
没有这样算过。我们都试试看吧。
 楼主| 发表于 2007-3-29 16:04:10 | 显示全部楼层
[讨论] 做圆柱绕流模拟时的问题
K或者E怎么改变啊?
算了一个雷诺数,3*10e5,是这种情况。
能不能当时间为某个值时,加扰动。但还不知道这个扰动应该是个什么?力还是别的?
