如果使用混合气体,那么气体的性质用重新设定么?
chjuan
chjuan
发表于 2007-4-9 09:14:51
比如使用氢气和氮气的混和气体,在两个入口以不同比例进入,那么,混合气体的性质要从新设定么?还是只要在混合项中选定理想气体,就不用管了呢?
wangkun
wangkun
发表于 2007-4-9 10:09:13
选择理想气体混合就不需要再另外设定了。也要看你对准确度的要求。
stonebrook
stonebrook
发表于 2007-4-9 10:31:30
如果气体是理想气体,如果中间没有化学变化,所有空间气体比例不变的话,谈不上混合不混合的问题,随便找个理想气体模型(比如air ideal gas),copy一下,重新设定一个等效摩尔质量就行了,反正是理想气体.
其实air就是混合气体,cfx也是给它设定了一个等效摩尔质量,按照单一气体处理的.
如果有的地方比例不一样,就需要定义两相流了,计算流体是两种气体的混合物,在两个进口分别定义他们的比例,cfx应该会按照分压力进行计算的.
个人见解,建议看cfx帮助文件
chjuan
chjuan
发表于 2007-4-10 09:10:07
帮助文档中的例子我都做过了,但是如果是给混合气体加热,并且壁上温度还不同,这就会设计到气体的导热系数
我其实也不知道到底是不是该选择理想气体,不过目前还是选了,所以混合气体就没有进行高级定义。但是对目前的模拟结果总是抱有不信任的态度,赫赫 只有请斑竹们指点了:)
