查看: 2971|回复: 5
[求助]关于流体压力?
发表于 2007-4-9 16:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,CFX中压力是怎么规定的,Pressure, Total pressure,   absulate pressure分布别指的是哪个压力,静水压与水的冲击压力该怎么看?
发表于 2007-4-9 21:25:12 | 显示全部楼层
[求助]关于流体压力?
pressure是静力压力,total pressure是总压力,也就是静力压和冲击压的总和,absolute pressure应该是total pressure + reference pressure,当然如果你的参考压力是0, total pressure=absolute pressure
发表于 2007-4-10 09:16:03 | 显示全部楼层
[求助]关于流体压力?
如果在结果文档中出现:
Note:Pressure integrals exclude the reference pressure. To include it, set the expert parameter ';include pref in forces = t';
是提示什么呢?不大理解,请指教~~
发表于 2007-4-11 02:21:52 | 显示全部楼层
[求助]关于流体压力?
cfx结果会包含力的结果,比如液体对壁面的总的力是多少,这个力是由压力pressure 积分(integral)计算出来的,压力积分计算时候是不记如参考压力的。所以cfx提示你,如果要包含这个参考压力,要改一下expert参数。
比如一个面积1m^2平面放在地上,大气压是1.01E5 Pa ,那么这个平面受到了1.01E5 * 1 N的大气压力,但如果你的参考压力就是一个大气压,那受到的力就是0了。cfx就是说明一下,它计算这个力的时候没有包括这个参考压力。
发表于 2007-4-11 08:39:14 | 显示全部楼层
[求助]关于流体压力?
这是不是说 如果要想计入这个力,就把参考压力设为0Pa,在此前提下 设定其它相对压力呢?
谢谢~~ :)
 楼主| 发表于 2007-4-11 09:37:19 | 显示全部楼层
[求助]关于流体压力?
多谢指点!!关于参考压力的设定我也有同楼上的困惑,还请大虾再祥解一下
