查看: 3248|回复: 3
普通的长圆管计算问题(很郁闷,高手指教)
发表于 2003-8-11 11:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算最普通的长圆管竟然发现问题了
用的是cfx5.4
圆管直径0.1m,长8m
没有传热问题
进口设置的是1m/s,标准大气压
想验证沿程阻力系数
计算出来和经验公式
f=0.3164/....
比较发现误差太大
而如果我设为长只有1m以内的话,计算的结果尚可接受
也就说,当管子越长,误差越大
而我要算的换热器长和圆径比例也也有80的,所以没办法
想请问高手有身么办法
估计可能是非结构化网格的问题
用cfx4算出来,这种问题几乎误差为0的
所以,顺便,寻求cfx4的下载地方,谢谢!
发表于 2003-9-1 21:17:32 | 显示全部楼层
既然是网格问题,就要在网格划分时注意吧。这里有几点建议:1。划分网格时不要用同一种网格划分大小,沿流动方向的网格设得大一点,管子截面设得小一点;2。有人给我说过可以用把管子按长度设成周期的方法解决这种长管问题,具体我没有操作过。
发表于 2003-9-9 14:15:45 | 显示全部楼层
用二维方法来做
发表于 2003-10-10 21:31:07 | 显示全部楼层
如果是网格质量的问题,是否可以通过加面控来提高网格质量。
