查看: 2433|回复: 2
请教一个多组分的问题
发表于 2007-6-4 01:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前在做过热蒸汽冷凝(含微量空气),两种组分在计算域里应该哪种用transport equation?哪种用constraint? 采用了transport equation组分的kinematic diffusity又该取值多少呢?谢谢
发表于 2007-9-20 17:37:01 | 显示全部楼层
请教一个多组分的问题
您的这个问题我也很感兴趣,在fluid model 和solve control里面有很多选项,虽然在solver theory 里面有详细的说明,但是在具体操作上还是有很多疑惑。
很想找人讨论一下,要是愿意的话,我们可以联系:0532-83786782
发表于 2007-11-15 20:47:53 | 显示全部楼层
请教一个多组分的问题
now i can give you right answer ,that is,the predominat composition should be set as constraint,the other should be set as transport equation.
this was described in cfx-theory
