查看: 2240|回复: 2
请教 收敛控制的选择
发表于 2007-8-17 15:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在10.0的收敛中,是否可以只在各个方向的质量平均残差达到0.0001时计算停止,而不以其它残差为依据呢?  我这里计算由于有辐射,所以heat transfer 收敛的非常慢,不想考虑它了,可以么?
发表于 2007-8-18 09:36:33 | 显示全部楼层
请教 收敛控制的选择
可以.但最好检测某一点的数值(比如压力,速度和温度),看是否基本稳定了.
 楼主| 发表于 2007-8-20 13:48:09 | 显示全部楼层
请教 收敛控制的选择
选取一点monitor来观察P v T,可是 如果只选择质量平均残差 达到收敛就停止的方法是什么呢?望赐教~~  不会是看着它收敛了就点击stop吧??
