查看: 23208|回复: 7
[求助]CFX计算中报错,请教高手!
发表于 2007-11-23 22:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用CFX10.0求解气水两相流时,程序报错信息为:
1.A wall has been placed at portion(s) of an OUTLET boundary condition (at *1%  of the faces,*2% of the area) to prevent fluid flowing into the domain.
The boundary condition name isutlet.
If this situation persists, consider switching to an opening type boundary condition instead.
p.s.我的出口边界设置应该没错,因为用该设置算过其他几何。
2.Error #004100018 has occurred in subroutine FINMES.
  Message:
  Fatal overflow in linear solver.
试过多次,以上2种报错后,程序就停止运算,一直想不出是什么地方有问题。
有哪位朋友能帮忙解决,不胜感激!
发表于 2007-11-27 14:55:12 | 显示全部楼层
[求助]CFX计算中报错,请教高手!
错误1不是致命错误,只要将出口设为opening就可以了;错误2是致命错误,其导致了程序运行终止,可能是由于时间不长太大。
发表于 2007-11-27 14:58:56 | 显示全部楼层
[求助]CFX计算中报错,请教高手!
请问sunnie,我现在使用的是CFX5.7,CFX10.0比CFX5.7新增了哪些功能?能否从CFX5.7免费升级到CFX10.0?听说出CFX11.0了?
发表于 2007-11-29 11:03:38 | 显示全部楼层
[求助]CFX计算中报错,请教高手!
错误1是警告:表明你设定的出口有回流,你可以分析一下,出口是否会出现回流,如果会,可改为OPENING,如果不会,你就需要看看你的模型是否有问题。
错误2是致命错误,你可以适当修改时间步长,或者将某入口接口的参数逐渐提高到你的设定值
发表于 2007-11-29 11:07:06 | 显示全部楼层
[求助]CFX计算中报错,请教高手!
CFX5.7没用过,我一开始就用的CFX10.0。
据说CFX10.0在CFX5.7的基础上增加了一些模型。但从10.0到11.0变化不大,我感觉在流固耦合上进行了加强,在纯流场流动中感觉不到太大的变化。
 楼主| 发表于 2007-12-1 13:25:28 | 显示全部楼层
[求助]CFX计算中报错,请教高手!
我只用过10.0版本
所以不知道各版本间的差别
 楼主| 发表于 2007-12-1 13:39:33 | 显示全部楼层
[求助]CFX计算中报错,请教高手!
谢谢几位的回复!
再请教:
1. 我的出口是假定远离流域中的几何体的,且流动已达到稳定状态,所以设的是压力出口;
2. 关于我的步长,是0.005,步长是不是应该设为0.001~0.01之间?
p.s. 我的前处理设置,以前同样算过同一个几何模型,和这次的区别仅在于两次的网格划分不同,就出现了那两个报错提示的。[br][br][以下内容由 sunnie 在 2007年12月01日 01:41pm 时添加] [br]
[br][br][以下内容由 sunnie 在 2007年12月01日 01:42pm 时添加] [br]
我算的是瞬态
发表于 2007-12-28 11:44:26 | 显示全部楼层
[求助]CFX计算中报错,请教高手!
您的这个问题和我的很相似!
这两个问题我以前的case都遇到过:
1)出口边界条件由 outlet changede to openning,问题就可以解决了,但是可能会出现一个问题:部分流体流入边界内,与实际情况不符合;
2)你可以在solver manager里面修改,把character修改一下就可以了,不要修改pratition,这个是并行计算使用的,如果还不行,可能程序里面的设置有问题,有可能出现在output manage 或者solver manager里面,仔细检查一下!
希望我们可以讨论qq;20981536
