查看: 2735|回复: 2
[讨论] 物性计算超出范围问题
发表于 2008-5-9 22:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己还在琢磨,看看有没有人也有类似的问题,讨论一下。
物理模型: (模拟套管环腔)------   2维矩形流道,一侧加热,一侧绝热,定压定流量,超临界水。
边界条件: 进口定温,速度为developed velocity profile(由粗网格计算获得),Domain reference pressure: 23.5 MPa, 出口边界条件,relative pressure: 0 MPa. 考虑浮力。
网格划分: 2维 conformal grid (旋转一层产生volumn),沿半径方向在加热侧refine (y+<1),考虑到Aspect ratio 不能太大(通道宽1mm,长600mm),最后划分了3,000,000个nodes.
并行计算: 16个cpu, 入口速度和其他初始参数采用粗网格计算结果。
计算十几步之后,出现出行计算超范围问题,主要是温度超范围,目前还没有想到好的解决方法,
Parallel run: Received message from slave
Slave partition :       16
Slave routine   : EX_TABLE
Master location : End of Continuity Loop
Message label   : 009100008
Message follows below - :
|                         ****** Notice ******                       |
| While ev&#97;luating Density,                                          |
| Static Temperature                                                 |
| went outside of its lower limit.  Its minimum value was            |
|  4.6359E+01.  The bounds error was handled by extrapolation.       |
| If this situation persists, consider increasing the table range.   |
Slave partition :        3
Master location : RCVBUF,MSGTAG=1020
| While ev&#97;luating Thermal Conductivity,                             |
|  4.7875E+01.  The bounds error was handled by extrapolation.       |
模型比较简单,特别的地方在于窄通道几何体,以及超临界水。  已经将.out文件上传, 有兴趣的兄弟讨论一下,呵呵
发表于 2008-5-11 12:35:38 | 显示全部楼层
[讨论] 物性计算超出范围问题
物质属性定义的有问题
 楼主| 发表于 2008-5-13 16:48:00 | 显示全部楼层
[讨论] 物性计算超出范围问题
我也在考虑这个问题,现在打算用stream5l的超临界水物性,不用普通定义的(虽然物性范围上可以达到要求)。
楼上的意见是否也是这样
