查看: 2592|回复: 3
[求助]ICEM求助
发表于 2008-5-12 11:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ICEM画的网格,fluent里面计算,由于课题需要,我必须得到某截面的流量,这是我需要设置的截面图,是实体比较复杂,采用的四面体网格
气流从八个椭圆截面出来,但是由于实体关系,网格是在椭圆截面外生成的(我很苦恼),请问该怎么创建一个面满足我的要求(不影响计算)
 楼主| 发表于 2008-5-12 11:22:05 | 显示全部楼层
[求助]ICEM求助
发表于 2008-5-12 11:46:06 | 显示全部楼层
[求助]ICEM求助
在ICEM 中把你要的面加上,并分成不同的family(part),在进行网格设置的时候,设定为split wall就好,但是如果这些面把你的几何空间分开了,要在各个封闭域定义material(body)。读入fluent以后,fluent会自动把split wall分成两个面,进行边界条件设定的时候,选种任意之一,定义为interior就好了。
发表于 2008-5-12 18:46:55 | 显示全部楼层
[求助]ICEM求助
你的意思是说截面是体中的一个面?
可以在体中切出这个面然后生成网格,要选int wall
