查看: 3062|回复: 2
求助:被动旋转边界条件的添加
发表于 2008-5-20 09:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大:
我最近在用CFX做风力发电机的旋转分析,旋转边界条件怎么也加不好,结果中未出现规则涡柱,现归纳后主要有以下几个疑问请教:
1/ 这种被动旋转问题是否要用到动网格?还是只是旋转域加角速度就可以了?
2/采用域加旋转角速度,rotating domain的大小只是对叶片旋转区域的外包,这样选取是否有问题?是否需要加大旋转区域?
3/边界面的设置只是选取frozen rotor,其他default,但气体在交界面出流后velocity不连续,是否要修改interface option?如何修改?
4/试验算时出口边界老出问题,加长尾流区后设为outlet->static pressure=0,用K-epsilon模型求解overflow,但用SST可以计算,
 是否K-epsilon 模型计算气流变化大的旋转问题不合适?如用opening 后,还是选用static pressure吗?
祈祷某天那位大大友情援手,可以拉小弟一把:)
发表于 2009-3-24 20:11:44 | 显示全部楼层
你好,我也在旋转机械模拟,也遇到了气体在交界面出流后velocity不连续的情况,请问这个问题你解决了吗?
发表于 2009-4-2 22:11:31 | 显示全部楼层
希望高手解答,我也有很想知道答案。
被动旋转计算挺难,记得安世亚太培训时听说有人曾经做过水轮机的算例,但一直没有看到。
