查看: 4663|回复: 14
[求助]快要崩溃了!先是CFX-TASCflow失败现在又是Cfx5.5
发表于 2003-12-13 12:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
快要崩溃了!先是安装CFX-TASCflow失败,怎么也搞不定。现在又是Cfx5.5,谁能帮帮我啊
完全是按照在论坛里下的“cfx安装方法”来安的。装了两遍,都不行,请看我的截图。到底是什么原因啊?我的系统是win2000 sp4 ,是不是因为我更改了默认的安装路径,我是装在D盘的,并且把cfx5.5的working directory也改在了D盘。
方法如下,图略
1,运行CFX55下的launch.exe,到出现图片1时,先装CFX LICENSE MANGER,再装CFX5.5,安装完成。
2.运行开始菜单中CFX下的CFX LICENSE MANGER,出现HOSTNAME和HOSTID,如图2  所示,HOSTNAME(主机名)为hao,HOSTID(网卡号)为00d0f80a8089,这是以我机器为例子,你的出来的就不是一样的。将CARCK\LICENSE.DAT的只读属性去掉,再将里面的第一行SERVER YOUR_HOSTNAME YOUR_HOSTID 1055改为SERVER hao 00d0f80a8089 1055,存盘退出后将文件拷贝到C:\CFX\Licensing\下。将控制面板中\系统\高级\环境变量\用户变量,新建 变量名:LM_LICENSE_FILE 变量值: C:\CFX\Licensing\license.dat再确定就行了。
3.将C:\CFX\LICENSE\flexlm.cpl拷贝到C:\WINNT\system32\下,控制面版就多了一个FLEXLM LICENSE MANGER。打开FLEXLM LICENSE MANGER,点SETUP,将里面三个选项设置一下,如图3  一样设置,设置完再到CONTROL中点START,只能点一次,如点两次,那就先STOP再START,点确定退出。
4.将C:\CFX\CFX-5.5\cfxpost\5.5\bin\winnt\PostGui_wogl.exe备份一下,如拷贝到C:\下,再将CRACK里的PostGui_wogl.exe拷贝到C:\CFX\CFX-5.5\cfxpost\5.5\bin\winnt\下,将原文件替换掉。启动开始菜单中的CFX-55,出现图4  ,点击CFX-POST,出现图5  ,点OK后出现图6  ,上面是模块CFX-POST,下面是根据模块CFX-POST对应的密码,将它填入LICENSE。DAT里,将INCREMENT CFX-POST CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \00000000000000000000 ISSUER=DOD改为INCREMENT CFX-POST CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
A0B0D03072A9187F9509 ISSUER=DOD再点OK就出下一模块号,再填入LICENSE。DAT了,共出现22个模块,填完后出现图7  ,这时点OK,会出错退出,PostGui_wogl.exe就被破坏掉,不能再用了,就是不会出现密码了,如想再来一遍就得将CRACK里的PostGui_wogl.exe再拷贝过来一次才行。将LICENSE。DAT存盘退出,如存不了盘,请另存别的地方,如C:\,等重新启动系统后再将原来的删掉,将修改过的LICENSE拷贝过去,再打开控制面版里的FLEXLM LICENSE MANGER,点CONTROL中的START(每次重新启动系统时都要START FLEXLM LICENSE MANGER),再确定。将备份的PostGui_wogl.exe拷贝回去,就是拷贝到C:\CFX\CFX-5.5\cfxpost\5.5\bin\winnt\下,替换文件。这时就可以启动CFX5.5了,安装解密完成
 楼主| 发表于 2003-12-13 12:25:01 | 显示全部楼层
这是我的license,请大家帮我看看有什么问题吗
SERVER xh 0000b436c984 1055
D:\CAD\CFX5.5\Licensing\CFXd.exe
#1st MessageBox
60D0B070340751C9AFA2 ISSUER=DOD
#2nd MessageBox
INCREMENT CFX-BUILD CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
50309040EABFC8841761 ISSUER=DOD
#3rd MessageBox
INCREMENT CFX-BUILD-PATRAN CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
A0E0F08081FF9AE61A62 ISSUER=DOD
#4th MessageBox
INCREMENT CFX-BUILD-IGES CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
9060E080A95537E591C7 ISSUER=DOD
#5th MessageBox
INCREMENT CFX-BUILD-CATIA CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
B00010403E9203F3F995 ISSUER=DOD
#6th MessageBox
INCREMENT CFX-BUILD-CADDS_5 CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
806000F02F67BB7ADD99 ISSUER=DOD
#7th MessageBox
INCREMENT CFX-BUILD-ProENGINEER CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
6090F0E057A22C48577D ISSUER=DOD
#8th MessageBox
INCREMENT CFX-BUILD-Unigraphics CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
202030703628FCD97E5E ISSUER=DOD
#9th MessageBox
INCREMENT CFX-BUILD-ACIS CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
60E0C0406DB11B91DD67 ISSUER=DOD
#10th MessageBox
INCREMENT CFX-DEL-MESHER CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
C0C0B040785DAA682322 ISSUER=DOD
#11th MessageBox
INCREMENT CFX-ADV-MESHER CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
B0C010307CB2C14B0F2A ISSUER=DOD
#12th MessageBox
INCREMENT CFX-5-MFR CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
200080209638734B9064  ISSUER=DOD
#13th MessageBox
INCREMENT CFX-5-COMBUSTION CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
E02020D09E4CF4E99517 ISSUER=DOD
#14th MessageBox
INCREMENT CFX-5-RADIATION CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
20D030802791811C15C9 ISSUER=DOD
#15th MessageBox
INCREMENT CFX-5-MULTIFLUID CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
009010D0A4CDEBB1656A ISSUER=DOD
#16th MessageBox
INCREMENT CFX-5-SOLVER CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
00A0F0B0B795FEDFA066 ISSUER=DOD
#17th MessageBox
INCREMENT CFX-5-NOLIMIT CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
E0901050CC4F57F87131 ISSUER=DOD
#18th MessageBox
INCREMENT CFX-5-PARALLEL CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
30107010F9756C639697 ISSUER=DOD
#19th MessageBox
INCREMENT CFX-5-PAR-PROC CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
601050C0DBFEDE7B3B02 ISSUER=DOD
#20th MessageBox
INCREMENT CFX-ANYSOLVER CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
B090C0B03E7F4316AFA9 ISSUER=DOD
#21st MessageBox
INCREMENT CFX-VISUALISE CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
90606010F0C8BAB6D374 ISSUER=DOD
#22nd MessageBox
INCREMENT CFX-VISUALISE-OLD CFDS 5.200 22-nov-2010 999 \
D030202029CF740A4A21 ISSUER=DOD
发表于 2003-12-13 12:51:59 | 显示全部楼层
按照你的安裝方法來我自己安裝過沒有問題
发表于 2003-12-13 18:09:13 | 显示全部楼层
这个很简单的,应该照着帮助就可以装上的,C:\CFX\Licensing\license.dat
与你的license设置中的不符。
发表于 2003-12-14 08:16:43 | 显示全部楼层
我按照上面附件說明安裝舊可以呀
請參考是否可以
 楼主| 发表于 2003-12-14 15:25:56 | 显示全部楼层
谢谢各位,haiyuanyuyy 能具体告诉我,我的license与原配的license哪里不符吗
我可是照着改的
 楼主| 发表于 2003-12-15 17:20:52 | 显示全部楼层
鬼使神差,看了回复,调整了几个小地方,杀了一下毒,cfx5.5居然能用了
尽管现在我还不会用,不过这是我装好的第一个流体分析软件,总算可以开始学了。谢谢各位!
发表于 2003-12-15 18:06:56 | 显示全部楼层
呵呵,继续努力吧,不过盗版的CCL语言方面好像有点问题。
 楼主| 发表于 2003-12-16 12:45:54 | 显示全部楼层
什么是ccl语言,我还不会用最基本的功能呢
发表于 2003-12-19 18:32:41 | 显示全部楼层
cel还是ccl,我忘了,不过这个名字不重要,只是编写函数时候应该遵守的语法规则。
发表于 2004-3-16 14:14:56 | 显示全部楼层
Can you send CFX-TASCflow software to me?
我现在装的就是CFX5。6
 楼主| 发表于 2004-3-20 19:15:09 | 显示全部楼层
对不起,CFX-TASCflow太大了,我可传不上来
发表于 2004-3-20 19:41:58 | 显示全部楼层
那能给个下载地址啊?
谢谢了
 楼主| 发表于 2004-3-21 19:49:36 | 显示全部楼层
我在redboy的ftp上下载的,现在他的ftp好像关了,我也没办法
你到numeca论坛看看他是否又开了ftp
发表于 2004-5-17 17:53:50 | 显示全部楼层
5.5for nt的能在xp上用吗?
我装完,打开cfx,点击cfxpost系统提示,postgui_wogl.exe运行错误被关闭了,
没有密码?怎么办?
