查看: 7346|回复: 6
[转帖]cfx-5.5.1在win2000下的并行安装详细步骤
发表于 2002-12-4 13:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由周华在 2003/03/18 01:23am 编辑]
作者 [原创]cfx-5.5.1在win2000下的并行安装详细步骤 [精华]
blueskyz
2台pc安装的都是win2000中文版,机器名分别是:cfx和blue.,
用户名都是:administrator.
密码都是:1234
第一步:
1 以administrator登陆.
2 在2台机器上分别安装cfx-5.5.1,我选的都是完全安装,安装路径都是:d:/cfx/cfx-5
第二步 3  在两台机器上都安装rsh服务
以一台(blue)为例:
(1)拷贝cfx5安装目录d:/cfx/cfx-5/bin/5.5.1/winnt/rshd.exe到c:/winnt/system32中.
(2)在命令提示符窗口中,进入c:/winnt/system32.
(3)执行rshd /install
(4)打开控制面板>管理工具>服务
(5)双击remote shell service,开始类型选”自动”,
(6)改登陆为系统帐号为这个帐号:administrator密码:1234.
(6)重新开始remote shell service
(7)重启机器
至此rsh服务就装好了.
第三步:设置主机(cfx)的d:/cfx/cfx-5/config/5.5.1/下的3个文件
(1)cfxhosts中的内容:
EXECUTION CONTROL:
  PARALLEL HOST LIBRARY:
    HOST DEFINITION: CFX
      Number of Processors = 1
      Installation Root = d:\cfx\cfx-5
    END # HOST DEFINITION cfx
    HOST DEFINITION: BLUE
    END # HOST DEFINITION blue
  END # PARALLEL HOST LIBRARY
cfx 1 1.00 &
  d:/cfx/cfx-5/bin/5.5.1/winnt/solver-pvm.exe
blue 1 0.8 &
其中整数1是cpu数目,1.00是机器的相对速度
(2)host.ccl:
EXECUTION CONTROL:
END # EXECUTION CONTROL
(3)pvmhosts:
&cfx dx=d:/cfx/cfx-5/tools/CYGWIN32_NT/pvm3.4/lib/win32/pvmd3.exe
&blue dx=d:/cfx/cfx-5/tools/CYGWIN32_NT/pvm3.4/lib/win32/pvmd3.exe
设好这3个文件后,并行的cfx-5.5.1就装好了
这仅是我个人的一点安装体会,仅供大家参考,第一次写这种东西,让兄弟们见笑了,呵呵
我想这个remote shell service应该是一个第三方的东东吧?
hanzhzh
看上去和cfx5.5区别不大,请问在那里有cfx5.5.1呢?听说cfx5.5.1可以解决表面流动问题,不知是否可以?望赐教!
真的很羡慕你,我搞了半天还是不行,错误还是老样子,不知道为什么。
几乎做的和你做的一样啊,可是就是不行,不知道问题究竟在哪里。
会不会是我的版本是5.5的原因呢?我要不要也装5.5.1呢?
不应该是版本的问题,我记得5.5也是这么装得,没有什么区别啊.
麻烦你再仔细想想,有没有其他该注意的地方啊?我也都是按照你说的步骤做的啊,可是好像就是不管用。
不知道别的同志们有没有搞定的?有什么经验也和大家交流一下吧。真是急死我也!呵呵。
是啊,fluent并行运算时也要用到什么rsh
只是一时找不到这个东东,哪里可以载呀?
是不是52123-Rshd_fluentparallel.exe ?
这是什么东东?我这里好像也没有,是干吗用的?是不是我也缺少这个东东?它应该在什么位置?
This run of the CFX-5.5.1 Solver started at 20:15:51 on 30 Nov 2002 by user wg on WFCH (intel_p4_winnt5.0) using the command:
C:\CFX\CFX-5.5.1\bin\5.5.1\perllib\cfx5solve.pl -stdout-comms -batch -ccl
Using the CFX-5 Solver optimised for the winnt architecture from
C:\CFX\CFX-5.5.1\bin\5.5.1\winnt\solver-pvm.exe.
Setting up CFX-5 Solver run ...
An error has occurred in cfx5solve:
Unable to start the PVM daemon on host YUJUN. This may indicate that the PVM daemon is already running on that host, that it left files in /tmp on that host because it did not exit cleanly last time it was run, or that the
PVMhosts file C:\CFX\CFX-5.5.1\config\5.5.1\PVMhosts is incorrect.
The parallel environment could not be started because of problems on the
following hosts:
  YUJUN
This run of the CFX-5 Solver has finished.
不知道问题究竟出在什么地方,好像release下的3个文件没什么错误,rsh服务也返回“ok”信息了,可是就是不给运行,奇怪的很。不会需要做掉系统从新安装吧?那样的代价太大了点啊。呵呵呵。
另外声明一声,两台机器都是在“wg”用户下安装运行各所需软件和服务的,我想这也不应该有影响吧。
有CFX4.3下并行的例子吗
那就奇怪了,你的安装没什么问题啊.
blueskyz wrote:
那就奇怪了,你的安装没什么问题啊.
不管怎样,对你还是表示非常感谢!有机会再说吧,我看我的并行计算的计划要泡汤了。呵呵
你的问题好像是定位错误9PVM)
你是否安装了其他的软件,这个软件要用pvm?比如icemcfd?
你的主host上的pvmhost贴出来我看看。
ggbaby wrote:
你的问题好像是定位错误9PVM)
我安装的软件主要有:Fluent6.0和Gambit2.0、CATIAV5R9、CFX-4.4、CFX-5.5、Exceed7.1+3D等,好像没有装ICEMCFD,会是和这些软件冲突么?我的PVMHOST文件内容如下:
&wfch dx=C:/CFX/CFX-5.5.1/tools/CYGWIN32_NT/pvm3.4/lib/win32/pvmd3.exe
&yujun dx=D:/CFX/CFX-5.5.1/tools/CYGWIN32_NT/pvm3.4/lib/win32/pvmd3.exe
请大侠给好好看看什么错误?非常感谢!
另外,host.ccl文件内容如下:
EXECUTION CONTROL:
    HOST DEFINITION: WFCH
      Installation Root = C:\CFX\CFX-5.5.1
      Host Architecture String = intel_pentium_winnt5.0
      Relative Speed = 1
      Remote User Name = wg
    END # HOST DEFINITION wfch
    HOST DEFINITION: YUJUN
      Installation Root = D:\CFX\CFX-5.5.1
      Relative Speed = 1
    END # HOST DEFINITION yujun
还有,CFXhosts文件内容如下:
EXECUTION CONTROL:
      Relative Speed = 1
      Relative Speed = 1
wfch 1 1.00 &
  C:/CFX/CFX-5.5.1/bin/5.5.1/winnt/solver-pvm.exe
YUJUN 1 1.00 &
  d:/CFX/CFX-5.5.1/bin/5.5.1/winnt/solver-pvm.exe
fluent 6.0 你装得是并行版吗?如果你装了fluent的rsh,可能会与cfx5的rsh有冲突.
ggbaby
rsh到是问题不大,我建议你把所有的大写改成小写的,
在AEA的报告中,如果同时存在大写与小写,会有这个问题。
同时看到你的有这么一条intel_pentium_winnt5.0,你用什么机器啊?
hobby
这个就是win2k。呵呵,多谢老兄指点,我试试看!
我知道,我是说你的平台不是p3 or p4?
Distributed parallel fails to start PVM on the remote machine.
A possible cause of this (particularly on Windows) is inconsistency between the hosts.ccl and PVMhosts files in the "config" directory of the installation.
CASE IS IMPORTANT in the host names of these files, and it must be the same in both files. We've seen a few cases of PVM failures due to mismatched
case in the host names.
奔四1.8G啊。
感谢ggbaby和blueskyz的热心帮助,终于将并行计算问题解决了。问题就是ggbaby所论述的那样解决,slave用户名大小写要一致!呵呵。太棒了!!!
hobby 编辑于 2002-12-03 20:51
呵呵,搞好了就好,欢迎大家访问www.cfluid.com的CFX论坛,俺是那里的斑竹。捧场吧。
发表于 2002-12-5 13:54:37 | 显示全部楼层
呵呵,我想请教一下,那CFX4.3 怎么安装阿?非的在NT下么????
 楼主| 发表于 2002-12-5 19:17:21 | 显示全部楼层
对。最好在winnt下。
这个安装没有什么特别的。
发表于 2002-12-6 18:10:08 | 显示全部楼层
下面引用由molly在 2002/12/05 01:54pm 发表的内容:
得看你的CFX-4.3是什么版本的!呵呵
发表于 2003-5-17 11:26:57 | 显示全部楼层
3x
发表于 2003-5-18 17:09:51 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2003-5-27 08:35:49 | 显示全部楼层
我的cfx-5.5.1是安装在d盘,它是NTFS格式的,而我的c盘是,FAT32的,操作系统是win200,但是,在生成licence时,却出现问题,是不是与c盘的格式有关?
