查看: 3162|回复: 6
[求助]安装cfx5.7的问题
发表于 2004-5-25 13:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装cfx5.7后,无法运行pre-cfx和post-cfs。提示没有注册,如何解决,我下的版本只有ansys的license破解文件,没有cfx5.7的license的破解文件。
 楼主| 发表于 2004-5-25 18:48:27 | 显示全部楼层
[求助]安装cfx5.7的问题
ok了,刚才按错了
发表于 2004-6-2 21:41:04 | 显示全部楼层
[求助]安装cfx5.7的问题
能告知cfx5.7下载的ftp吗?
我的cfx5.7 solver运行不了,无法进行计算求节
老是出现如图错误提示,
是不是licence的问题还是软件问题>??
都重装好多遍了,郁闷!
发表于 2004-7-7 10:24:19 | 显示全部楼层
[求助]安装cfx5.7的问题
一般是生成的License文件过期,你看一下你用Keygen.bat生成的License文件,第一行是否有"the feature has expired",若是如此的话可以调节系统时间得以解决,但要耐心,先往前调,看到提示说"The system date has been set back",然后就往后调到将来某一个日期使其出现出错信息,再调到这两个日期之间的某一个日期,如此反复,我就是这么做的,把系统日期调到2005年的某一天后,就能用CFX Pre和CFX Post了,如果这么做不行的话,还有一个方法,先调系统日期,看调到哪一天时,License文件的第一行不出现"the feature has expired",然后重装系统,在装系统时把日期设定在这一天之前不久的某一天,然后再装CFX 5.7,这么做一般都能行。不知说情楚了没有。
发表于 2004-7-12 08:28:51 | 显示全部楼层
[求助]安装cfx5.7的问题
好像不必这么麻烦,我的装上就可以。
发表于 2004-7-12 09:00:24 | 显示全部楼层
[求助]安装cfx5.7的问题
过期了,一样可以用。没有什么问题。
发表于 2004-7-18 14:44:22 | 显示全部楼层
[求助]安装cfx5.7的问题
生成的license文件里有the feature has expired提示也没问题嘛,也可以用?
