[求助]两相流不收敛有什么高招对付
[求助]两相流不收敛有什么高招对付
简单
简单
发表于 2004-6-8 22:18:19
各位大侠,两相流不收敛一般都是什么原因呀?老是提示出口处有wall不能流动,可是边界我只是设成outlet而已,怎么回事呀?
niaomuxiong
niaomuxiong
发表于 2004-6-16 08:56:34
[求助]两相流不收敛有什么高招对付
老兄我也遇到类似问题,你试着把出口延长十倍,不行的话可能是网格在某处变成了一个尖点,最好能把网格再调好一点,还有在计算时可以把整体精度提高一点,还有就是网格输入精度提高一点。
我也是一个问题算通了,但另外一个也出现类似情况至今没有解决,如果你在调试的过程中有什么好的建议也给我交流一下,希望我的建议能对你有帮助!
ggbaby
ggbaby
发表于 2004-6-16 09:18:04
[求助]两相流不收敛有什么高招对付
In CFX5, if you set a outlet, that means the fluid can only flow out. If you want the fluid came in, you should set the opening. But I guess you outlet zone is not so good . you can expand your outlet.
路长-情更长
路长-情更长
发表于 2004-6-25 09:03:14
[求助]两相流不收敛有什么高招对付
建议:
先计算连续相流场,待收敛后再激活分散相方程,同时进行计算至收敛
绝对新手
绝对新手
发表于 2004-7-17 20:11:25
[求助]两相流不收敛有什么高招对付
[这个贴子最后由绝对新手在 2004/07/18 12:48pm 第 1 次编辑]
一楼说的有道理,我现在就遇到这样的问题.
我已经按照一楼的说法作了一遍,问题还是没有解决。
二楼的等于没说,你还好意思标英文,亏你还是个论坛版主。
三楼的方法我也试过,没道理,因为outlet成为wall并不是只有多相流才有,单相流同样存在,我就遇到过,如果计算连续相同样存在这情况,怎么办呢?
所以,我认为还是网格的问题。大家讨论一下,怎么来提高outlet附近区域的网格精度,而又不致于使整体网格树太多。
绝对新手
绝对新手
发表于 2004-7-18 12:52:52
[求助]两相流不收敛有什么高招对付
用ICM-CFD划网格可以吗,
tera
tera
发表于 2004-8-5 22:59:06
[求助]两相流不收敛有什么高招对付
遇到和楼主同样的问题?试了多种网格密度依然不收敛,急那!
大家现在有好的方法吗?我现在正在摸索,大家可以互相交流!
qq: 390131438
简单
简单
发表于 2004-8-11 22:38:12
[求助]两相流不收敛有什么高招对付
[这个贴子最后由简单在 2004/08/11 10:43pm 第 1 次编辑]
我也试了大家说的方法,还是不行啊!!好气啊!是不是收敛的差不多的话就可以不用管溢流的问题了?
绝对新手
绝对新手
发表于 2004-8-14 09:25:41
[求助]两相流不收敛有什么高招对付
"我也试了大家说的方法,还是不行啊!!好气啊!是不是收敛的差不多的话就可以不用管溢流的问题了"
楼主什么意思呢?另外,我认为根本不是网格精度问题,可能是CFX解决多相流能力问题,为什么同样的模型、网格,单相时没有问题,多相流时却出现出口有wall呢?而且我的出口直径、长度已经足够大。
OpenFOAM
会议征文
公共事务区
