查看: 12750|回复: 7
CFX收敛不好主要是由于哪几方面的原因引起的
发表于 2002-12-7 15:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用CFX4.3求解的时候,总发现收敛不是很好,误差经常较大,而它又不表现发散,这主要是由于哪几方面的原因引起的?另外, CFX提供很多求解策略(比如松弛因子等等),这些求解策略各表示什么意思?应如何调节?虽然CFX对求解策略做了解释,但自己琢磨总是有点一知半解的感觉,况且都是些英文,看得我头都大,请在这方面有经验的网友多多指点,谢谢!
另外,请网友推荐在求解收敛方面有研究的书籍。谢谢!
发表于 2002-12-8 13:10:38 | 显示全部楼层
网格质量好坏经常影响收敛,那么,如何判断网格质量好坏呢?CFX在体网格剖分(Analysis)时提供了计算网格质量好坏的选项Caculate Mesh Qaulity,在激活该选项后,会生成一个名为mshqlty.fc的文件,以下是该文件的内容:
>>CFX4
  >>OPTIONS
    THREE DIMENSIONS
    CARTESIAN COORDINATES
    /* NO UNMATCHED GRIDS */
  >>USER FORTRAN
    USRTRN
  >>VARIABLE NAMES
    U VELOCITY 'ORTHOG DEVIATION'
    V VELOCITY 'GRID EXPANSION'
    W VELOCITY 'CELL VOLUME'
    PRESSURE 'SKEW RATIO'
    VOLUME FRACTION 'TWIST ANGLE'
    DENSITY 'TAPER RATIO'
    VISCOSITY 'DUMMMY'
>>MODEL DATA
  >>HYSICAL PROPERTIES
    >>STANDARD FLUID
      FLUID 'AIR'
      STANDARD FLUID REFERENCE TEMPERATURE 2.7300E+02
>>SOLVER DATA
  >>ROGRAM CONTROL
    MAXIMUM NUMBER OF ITERATIONS 0
    MASS SOURCE TOLERANCE 1.0000E-06
>>MODEL BOUNDARY CONDITIONS
>>STOP
然后在主窗口会对网格质量做个总结,如下内容:
STAT.MAX VALUE MIN VALUE
ORTHOG. DEVIATION 0.98 0.00
GRID EXPANSION 1.46e+00 1.00E+00
CELL VOLUME 1.25E-01 8.56E-02
SKEW RATION 1.00E+00 1.00E+00
TWIST ANGLE 1.93E+00 0.00E+0
TAPER RATIO 1.05E+00 1.00E+00
现在有两个问题想向各位网友请教:
(1)生成的mshqlty.fc表示什么意思
(2)如何从网格质量的总结中看出网格质量好坏
谢谢!
upc
offline
发帖: 155
  于 2002-12-07 22:08
1。mshqlty.fc是一个command程序。你在build里检查网格质量的时候,实际上是运行了cfx-solver并启动了一个userfortran程序USRTRN ,自动产生一个mshqlty.fc ,solver利用这个command程序进行了一次计算,生成了一个包含网格质量信息的dump文件,然后将网格信息输出到终端窗口,系统接下来将生成的dump删除,但保留mshqlty.fc
2。在cfx里,网格质量是由 正交性orthogonality,网格扩展率grid expansion,网格体积cell volume ,倾斜程度skew, 扭曲度twist,锥度taper六项来表示的 。
1)正交性由每个网格相配对的两个面的夹角表示 ,0度表示最好,90度最差。
2)网格扩展率是通过计算一个体网格与其相邻的六个体网格的体积比,取其中最大的比率,最好保证你的网格扩展率在1。2以下,实在由困难,也别超过1。4
3)网格体积只是计算出你的计算区域那最大网格的体积和最小网格的体积
4)倾斜程度是体网格内最大对角线与最小对角线的比率,1表示最好,越大则越差。
5)扭曲度最好是 0度,最大是90度,而大于90度则表示存在负的体网格或者严重扭曲的网格。
6)锥度,体网格相对的面积比率,最好是1,越大表示越差。
发表于 2003-2-12 11:18:15 | 显示全部楼层
不超过1。4 ,太难了!太难了!对于形状复杂的几何模型。而且我敢问一句,这几项控制因素较大的是那个??有没有一个定量的要求??谢谢!
发表于 2003-3-17 15:53:45 | 显示全部楼层
我想问一下,cfx 中可通过正交性orthogonality,网格扩展率grid expansion,网格体积cell volume ,倾斜程度skew, 扭曲度twist,锥度taper六项来检查网格质量,要是在 cfx5.5中怎么检查网格质量好坏?在写def文件时,那些说明能给我们什么提示?还有就是可能网格数量比较多,生成了面网格以后便死机了怎么办?请教斑竹
发表于 2003-3-18 12:11:38 | 显示全部楼层
我也想知道cfx5。5中怎么检查网格质量好坏,清高手赐教。
发表于 2009-3-3 14:27:32 | 显示全部楼层
长知识了
发表于 2010-5-17 00:13:18 | 显示全部楼层
回复 2# ggbaby 的帖子
谢谢,看看,有用,参照一下
发表于 2010-12-23 17:11:54 | 显示全部楼层
十分感谢
十分十分感谢,到处可以看到你回答别人提出的问题,帮助比人的身影。想你表示最衷心的感谢!方便的话加我QQ61101026,我是北京科技大学的学生。
