查看: 4620|回复: 5
请ggbaby兄指点:关于mesh seed的问题
发表于 2002-12-17 18:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在mesh seed里撒种子有几个选项:
uniform
one way bias
two way bias
burv based
tabular
不知道在撒种子时应该如何选择?
比如中间包,它的入水口和出水口相对中间包很小,显然,在入水口和出水口应撒种子,但中间包的其它部分应怎么撒种子呢?
发表于 2002-12-17 18:53:39 | 显示全部楼层
这个我觉得是根据你的流体的性能有关的,也就是说对流体变化比较大的地方应该密点,如机翼的绕流,在它的展向两端就应该是比较密的。所以不网格时,选two way bias
发表于 2002-12-17 19:48:34 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由agdlxf在 2002/12/17 07:50pm 编辑]
网格划分可采用多块粘贴,即将整个复杂的计算区域分为若干个小区域,每个区域都是规则的形状,单独划分网格后粘贴成为一个整体。由于整个中间包与水口孔的尺寸相比,大小较为悬殊。所以在划分网格时,水口的网格划分的要密一些,而中间包网格可划分的相对疏一些。
 楼主| 发表于 2002-12-18 19:39:00 | 显示全部楼层
但是这样划分的话,常会形成网格的smoothness不是很好,怎样才能使得多重网格之间的网格过渡很好呢?尤其是当两块区域之间比较规则,但是它们的尺度相差却很悬殊,此时该采取些什么措施呢?
下面引用由agdlxf2002/12/17 07:48pm 发表的内容:
网格划分可采用多块粘贴,即将整个复杂的计算区域分为若干个小区域,每个区域都是规则的形状,单独划分网格后粘贴成为一个整体。由于整个中间包与水口孔的尺寸相比,大小较为悬殊。所以在划分网格时,水口的网格 ...
发表于 2002-12-19 10:41:52 | 显示全部楼层
关于这点我也没有什么好的建议,我自己通常的做法就是先划分多块区域,网格逐渐放大平缓过渡,至于网格之间比例则是不断去试
不知道高手们有何好的措施和建议,我也想学学
发表于 2002-12-19 11:40:57 | 显示全部楼层
使用O型网格,应该还是可以的。另外,使用一些专用的网格优化工具,比如GRIDGEN,可以按照要球进行网格优化。
