查看: 3006|回复: 6
tecplot显示速度场怎么只显示边界上的速度?
发表于 2005-3-23 21:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我求出的三维速度场用tecplot显示,我怀疑只显示了边界上的速度,请问各位高手,tecplot中速度是只显示边界还是所以结点的都显示阿,还是能转换?
发表于 2005-3-23 22:24:00 | 显示全部楼层
应该是所有节点都显示。
另外,我想问的是tecplot 读入fluent 的cas and datas文件后,在哪里做切片?
如果用fluent中的export出tecplot文件,想要显示与yz平行面是不是只能在3d中作,2D中只能做xy面的图形。
请指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-3-23 22:50:13 | 显示全部楼层
我不会做切片,我只是一个初学者
发表于 2005-3-23 23:56:35 | 显示全部楼层
在fluent中先做好iso-surface, 然后再export出tecplot文件,再用tecplot读入,在tecplot里直接用3D就可以做好了,我是这样做的,用2d好像显示不了除xy外的其它面。但有一个问题,就是如果直接拷到word中,会把帧的画面也拷,图形还要另行处理。
发表于 2005-3-24 00:11:13 | 显示全部楼层
用Tecplot做切片:
菜单顺序:
data-->extract-->slice from volume
 楼主| 发表于 2005-3-24 09:02:41 | 显示全部楼层
vector也可以用切片显示里面的量嘛?
发表于 2005-3-27 14:31:50 | 显示全部楼层
下面引用由开心果在 2005/03/24 09:02am 发表的内容:
可以
