查看: 3433|回复: 4
求助tecplot问题
发表于 2005-4-10 09:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由palley在 2005/04/10 09:24am 第 2 次编辑]
我想用tecplot显示一个三维的有限元网格,模型尺寸为:
X×Y×Z为15×2×30,我把它划分450个单元显示不了,提示错误:
Aspect ratio exceeds ratio limit, the ratio has been adjusted.
到底是什么原因呢,我把它划分成1个单元,也是出现同样的错误,一个单元的数据文件如下:
TITLE="EXAMPLE"
VARIABLES = "X", "Y","Z"
ZONE N=8, E=1,F=FEPOINT, ET=BRICK
0.0000      2.0000      0.0000
0.0000      0.0000      0.0000
15.000      2.0000      0.0000
15.000      0.0000      0.0000
0.0000      0.0000      30.000
15.000      0.0000      30.000
15.000      2.0000      30.000
0.0000      2.0000      30.000
2     4     3     1     5     6     7     8
哪位高手能告诉我为什么不能显示,谢谢!
 楼主| 发表于 2005-4-19 09:14:03 | 显示全部楼层
求助tecplot问题
怎么没人回复啊,有没有哪位兄弟能回答我的问题,谢谢
发表于 2005-4-22 22:41:26 | 显示全部楼层
求助tecplot问题
在此“Aspect ratio exceeds ratio limit, the ratio has been adjusted”页面中
按下面的“确定”键; 然后在随后出现的菜单中再次按下面的“确定”键。这个长方形就显示出来。
长宽比超值 是说你的有限元网格在默认的长宽比下,有一个长度显示不下,并不是说网格填写有错误 ,你的数据是对了。
 楼主| 发表于 2005-4-24 10:59:23 | 显示全部楼层
求助tecplot问题
[这个贴子最后由palley在 2005/04/24 10:59am 第 1 次编辑]
我的模型是个薄板,我知道是有一个长度显示不了,但是应该怎么设置才能显示呢
发表于 2005-4-24 11:44:20 | 显示全部楼层
求助tecplot问题
把“Limit”都设置成100就可以了。
