查看: 2265|回复: 2
CFD(转)
发表于 2003-9-13 20:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是CFD?
CFD软件是计算流体力学(Computational fluid Dynamics)软件的简称,是专门用
来进行流场分析、流场计算、流场预测的软件。通过CFD软件,可以分析并且显示发
生在流场中的现象,在比较短的时间内,能预测性能,并通过改变各种参数,达到最
佳设计效果。CFD的数值模拟,能使我们更加深刻地理解问题产生的机理,为实验提
供指导,节省实验所需的人力、物力和时间,并对实验结果的整理和规律的得出起到
很好的指导作用。
随着计算机硬件和软件技术的发展和数值计算方法的日趋成熟,出现了基于现有流动
理论的商用CFD软件。商用CFD软件使许多不擅长CFD的其它专业研究人员能够轻松地
进行流动数值计算,从而使研究人员从编制繁杂、重复性的程序中解放出来,以更多
的精力投入到考虑所计算的流动问题的物理本质、问题的提法、边界(初值)条件和
计算结果的合理解释等重要方面,这样最佳地发挥了商用CFD软件开发人员和其它专
业研究人员各自的智力优势,为解决实际工程问题开辟了道路。
使用CFD,你首先得建立你想研究的系统或装置的计算模型;然后将流体流动的物理
特性应用到虚拟的计算模型,CFD软件将输出你想要的流体动力性质。CFD是一种高级
的分析技术,它不仅可以预测流体的行为,同时还可以得到传质(如分离和溶解),
传热,相变(如凝固和沸腾),化学反映(如燃烧),机械运动(涡轮机),以及相
关结构的压力和变形(如风中桅杆的弯曲)等等的性质。
之所以要使用CFD,至少基于以下三点:1,通常的系统是很难模型化的,而CFD的分
析能够展示别的手段所不能揭示的系统的性质和现象,因为CFD对你的设计有很强的
理解和可视能力。2,CFD能够快速的给出你想要的结果,一旦你给定你的问题的参量
;这样你才有可能在很短的时间内调整你设计的问题的参数,得到最好的优化结果。
3,采用CFD是一种十分经济的做法。由于它的开发周期短,因此能节省大量的人力物
力,使产品能更快的进入市场。
CFD软件概述
CFD软件通常有三种功能,分别着重用于:
前端处理(Preprocessing),
计算和结果数据生成(compute an result)以及
后处理(Postprocessing).
前端处理通常要生成计算模型所必需的数据,这一过程通常包括建模,数据录入(或
者从cad中导入),生成网格等;做完了前处理后,CFD的核心解释器(SOLVER)将根
据具体的模型,完成相应的计算任务,并生成结果数据;后处理过程通常是对生成的
结果数据进行组织和诠释,一般以直观可视的图形形式给出来。
著名的CFD处理工具有以下一些:
用于前处理: Gambit,Tgrid,GridPro,GridGen,ICEM CFD
用于计算分析: Fluend,FIDAP,POLYFLOW
用于后处理: Ensight,IBM Open Visulization Explorer,Field View,AVS
提供综合的处理能力: Ansys,MAYA
特殊领域的应用: Icepak,Airpak,Mixsim
这些CFD软件功能强大,应用十分的广泛。在航天航空,环境污染,生物医学,电子
技术等等各个领域,它们发挥了巨大的作用,世界上有越来越多的工程师更倾向于使
用这些软件来完成自己的设计。
发表于 2005-10-4 09:45:12 | 显示全部楼层
CFD(转)
对头
发表于 2005-10-9 23:17:50 | 显示全部楼层
CFD(转)
ok
