查看: 1927|回复: 2
请教buaanml关于icem的问题!
发表于 2005-4-14 20:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的模型的计算区域既有流体也有固体,可是在icem中划分网格的话,导入到cfx后无法区分出流体和固体,模型整个是一个part,即使在icem中定义了material也是那样,请问:怎样才能使icem做出的网格导入到cfx后流体和固体分属于不同的part?谢谢!
发表于 2005-4-17 23:27:50 | 显示全部楼层
请教buaanml关于icem的问题!
你在用ICEM的时候定义两个模块,一个SOLID一个FLUID就可以了!
发表于 2005-4-20 12:48:34 | 显示全部楼层
请教buaanml关于icem的问题!
你在定义的时候有可能没有定义好,一般而言,定义材料属性是在划分网格的时候定义的,而不是在做几何模型的时候定义的(这种情况我觉得在模型非常简单的时候这样是可以的),在划分网格的时候,定义你以为的那些block为solid,可不要选择错了,否则就不对了。其次,在导出网格到cfx或者fluent的时候,不要忘了选中你要的
那个solid,问题可能就这些了。最后,在cfx中,存在2种材料(live和solid),它们之间必定有交界面,在cfx中定义边界条件的时候。可不要忽略了这些交界面的定义。
