查看: 4212|回复: 5
[求助]如何在TECPLOT中把在不同文件中的数据在同一个FRAME中显示出来
发表于 2005-5-3 14:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如 我把FLUENT中的不同问题*.CAS和*.DAT导入了TECPLOT并分别做了各自一些切片并抽取为单独的文件保存了
请问能否在同一个FRAME中(即可以在相同的坐标轴中显示)显示出来呢 ?
发表于 2005-5-26 21:10:50 | 显示全部楼层
先打开一个文件,使图形显示,再选择file命令下load date file命令,选择add to current dat set,选择ok,然后选择需要加上的图像数据就可以了。
发表于 2005-5-27 00:49:19 | 显示全部楼层
两个数据的xyz要互相combine.否则还是不能同时看.
x1--x2 combine
y1--y2 combine
z1--z2 combine
然后move剩余的变量.
 楼主| 发表于 2005-5-28 11:03:12 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由东岸线在 2005/05/28 03:42pm 第 1 次编辑]
对 应该有这样的功能。
不过刚才看了一下tecplot菜单 没有发现有combine的命令
我用frame linking 设置x轴。y轴 ,并把当前两个frame都加入组1
怎么发现当前的两个frame没有发生对齐变化呢
需要stonebrook详述一下 谢谢
发表于 2005-5-31 17:30:04 | 显示全部楼层
先按照2楼的做,然后在XY菜单下的Define XY-Mappings选项中,先点击Delete Map以删除先前的第一个一维图形,再点击Create Map,在弹出的对话框中置选项于“X-Axis var versus Y-Axis var for all zones”,则此时对话框中显示出两条图域,关闭对话框后,用Redraw来刷新一下屏幕,则显示出叠加后的图形
 楼主| 发表于 2005-6-2 15:48:09 | 显示全部楼层
好 试试看
