查看: 4179|回复: 9
新手问个gambit中网格划分问到的问题
发表于 2005-5-8 19:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
主体是根圆管,长度是一米,截面圆直径是89毫米。在靠近圆管两端100毫米处各有根直径20毫米的圆管,小圆管都在大圆管的上方。液体从一根小圆管中进入主体圆管,在从另一根圆管中流出。在网格划分时从两端开始,一过小圆管处就停了,我想问问是不是小圆管的尺寸相差太大的原因?各位大大给点意见吧!
发表于 2005-5-10 14:01:24 | 显示全部楼层
有没有修改网格数目限制,系统默认是10万。你这样一个模型,网格步长为1的话,网格数目至少要100万个。
如果修改网格数目为无限制,同样有这个问题的话,那你最好先检查一下你的3D模型。要么就继续减小网格步长。(内存不够大的话,恐怕到时你的机器已经吃不消了)。
发表于 2005-9-29 14:31:41 | 显示全部楼层
劳驾问一句,如何修改网格数目限制,谢谢合作。
发表于 2005-10-11 15:40:22 | 显示全部楼层
不会吧,还有网格的限制吗?我3D用了104万,没有问题阿
发表于 2005-10-14 20:27:17 | 显示全部楼层
这个问题么
没有必要采用那么密的网格
发表于 2005-10-14 22:32:59 | 显示全部楼层
长细比太大了,gambit的四面体非结构是从两端向中间推进,这样不好生成,你可以试着把这个管道分成若干段,就可以生成了,或者为什么不生成结构网格呢,用map或者submap
发表于 2005-10-16 01:00:14 | 显示全部楼层
Spilit the computational domain into 3 parts, one big cylinder and 2 small cylinder.
Generate the surface grid between the small cylinder and big cylinder first.
Generate the surface grid for the surface of the big cylinder.
You may have to incease the interval size since the default maximum size for a single face is 100,000.
Finally, generate volume grid.
发表于 2005-10-18 23:55:24 | 显示全部楼层
曾经在采用三角形单元 生成一个四边形的面网格时
由于把单元尺寸取得很小 结果只从边上向内推进一半就在网格单元最密集的推进沿上莫名其妙停下来了
可能真的如楼上说的 对单个面网格单元数有默认的10万的限制吧
发表于 2008-2-27 10:37:15 | 显示全部楼层
edit-default-mesh-tri把里面的100000改成你想要的数值
发表于 2008-3-6 03:06:26 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。。。
