查看: 3997|回复: 6
[求助]gambit中如何得到已画点的坐标?
发表于 2005-5-12 20:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用gambit做好的网格,想要得到其原始数据,即各个点的坐标,如何实现?
多谢!
发表于 2005-5-13 18:44:33 | 显示全部楼层
设置成general模式,然后输出网格数据(*.neu)文件,该文件可以直接用windows自带的写字板程序直接打开的。
发表于 2005-5-16 17:13:25 | 显示全部楼层
这么麻烦
发表于 2005-5-16 19:42:22 | 显示全部楼层
那你有更好的方法吗?说出来大家交流一下吧。
发表于 2005-5-19 17:01:30 | 显示全部楼层
是否可以用i工具按钮来察看呢?
如果察看点的信息 需要在激活 建模-点 状态下
猜的 楼主可以试试看
发表于 2005-5-20 14:54:58 | 显示全部楼层
下面引用由东岸线在 2005/05/19 05:01pm 发表的内容:
是否可以用i工具按钮来察看呢?
猜的 楼主可以试试看
这个其实是check某个拓扑的相关信息,其中包括了点的坐标等等。这在建模的过程中是相当有用的工具,可以查看关键点或线或面或体的信息。但是,楼主要的是所有网格点的坐标,这个方法显然是行不通的。
发表于 2006-7-19 08:57:24 | 显示全部楼层
点击i工具按钮,之后保存,用记事本打开生成的*.trn,就可得到。
