查看: 4835|回复: 17
[请问] Tecplot中能否得到三维流场的合速度值
发表于 2005-5-16 17:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果可以 能否简单介绍一下操作
谢谢
发表于 2005-5-16 19:46:45 | 显示全部楼层
恐怕不行,除非你用Tecplot中的“Alter Specify Equations”。具体使用方法在帮助中可以查到。
 楼主| 发表于 2005-5-19 16:13:23 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由东岸线在 2005/05/19 04:14pm 第 1 次编辑]
也就是TECPLOT中得不到流场的实际速度(三维)后处理图了?
发表于 2005-5-20 09:04:33 | 显示全部楼层
可以的,加个函数就行。
发表于 2005-5-20 22:33:32 | 显示全部楼层
  楼上的能否说具体点,加个什么样的函数?
发表于 2005-5-21 13:08:44 | 显示全部楼层
打开帮助,用Index搜索主题“Alter Specify Equations”,OK,read it carefully!
It is so easy!
发表于 2005-5-23 13:37:09 | 显示全部楼层
还有一个办法,可以使用TECPLOT支持的宏命令,只要你有原来的数据,都可以进行各种处理的!不过相比而言,可能直接用公式编辑更省事一些。
 楼主| 发表于 2005-5-23 15:15:16 | 显示全部楼层
那么如何掌握宏命令呢
是否有这方面的书籍资料可参考
发表于 2005-5-23 17:09:39 | 显示全部楼层
下面引用由piv在 2005/05/23 01:37pm 发表的内容:
你的意思是Tecplot Add-On吧?
Tecplot中有关于这个的说明文档的,感觉功能还是比较强的。不过一般情况下,我还用不到。
 楼主| 发表于 2005-5-26 21:35:19 | 显示全部楼层
看了头晕 不知道我写了V51=V4+V5+V6 为何仍出现提示
V51@=V4+V5+V6 错误
不明白
发表于 2005-5-27 00:41:43 | 显示全部楼层
ft,这么简单的问题也讨论这么久
比如你目前最后一个变量是V10, 在alter specify equation 里面这么写
V11=sqrt(V5**2+V6**2+V7**2) ,然后compute
新定义的变量必须接上一个变量编号.V51? 我估计你前面没有50个变量吧,所以提示错误.还有,v4+v5+v6....这个代表合速度???!!!
 楼主| 发表于 2005-5-28 10:58:06 | 显示全部楼层
非常感谢stonebrook
这样很清楚
发表于 2005-5-29 09:45:57 | 显示全部楼层
疑问????
如同stonebrook的处理,可以得到合速度值,但这个值是不是只是一个CONTOUR量?即只可以用云图或等值线图表示,而不能用矢量图表示?感觉用VECTOR得到的速度场矢量图好象和合速度的矢量并不一致,固有此疑问,不知实际情况是什么样子?
 楼主| 发表于 2005-5-29 11:40:08 | 显示全部楼层
应该是标量值吧
不知道是否有矢量运算
发表于 2005-5-29 22:16:16 | 显示全部楼层
算合速度,如果象我前面写的那么算,当然是标量.谈不上用它来画矢量图.
当画矢量图的时候,2d情况会提示你给出x,y两个方向变量,3d情况会提示你给出x,y,z三个变量.tecplot里面矢量的确定是根据xy或者xyz方向上分量确定的.
所谓的矢量运算,如果需要,特别是X乘,在tecplot肯定也是在alter---specify equation里面自己写公式运算的.没有自动的矢量运算
tecplot 的一个add on 功能cfdanalyzer可以进行一些自动运算,比如vorticity的矢量运算.
