查看: 2698|回复: 9
[求助]是这样把不同文件中的图形显示在同一个frame中吗?
发表于 2005-5-19 16:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否:
先把两个模型文件中的相应图形抽取为两个独立文件
然后在处理其中一个图形文件的frame时把另一个图形文件load到当前的frame
从而在一个frame中对比显示两个图形呢?
不知道能否实现 请高手给个建议 谢谢
发表于 2005-5-19 17:56:36 | 显示全部楼层
好像load不过去,你试试,可能会提示你要不要覆盖原来的
我都用一个非常笨的办法
在同一个layer内再建一个frame导入另一组数据,最后显示的时候把frame的背景和header之类的取消显示,然后把这个layer的allframe以image方式保存,就可以在同一个图片里对比看了
呵呵,感觉很笨,不过在论文里看挺好的了
高手再指点一下
发表于 2005-5-20 14:48:53 | 显示全部楼层
还是用load datafile,只不过选择“add to current data set”。
 楼主| 发表于 2005-5-20 20:49:12 | 显示全部楼层
好 感谢二位
Evan说的方法比较方便 安全起见还是先备份一下两个独立文件比较好
发表于 2005-5-20 22:18:20 | 显示全部楼层
楼上的是用什么软件做的?tecplot?
 楼主| 发表于 2005-5-21 16:45:59 | 显示全部楼层
当然
发表于 2005-5-25 16:39:49 | 显示全部楼层
我试了一下,还是yanxiaokang的‘笨方法’好用
load数据不知为什么不在一个frame中显示
 楼主| 发表于 2005-5-25 18:16:50 | 显示全部楼层
我没有试 机器还在整天跑计算
发表于 2005-5-30 20:35:22 | 显示全部楼层
确实可以load到一个frame中,做xy图时,在define中创建一个新的map,将新读的数据放进去,把map show设为yes,就行了。
 楼主| 发表于 2005-5-30 21:23:43 | 显示全部楼层
好 试试看
