查看: 4399|回复: 3
tecplot的插值功能
发表于 2005-5-27 00:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
选项在menu--data--interpolate里面
tecplot里面自带的interpolate功能很好用,大家或许不太注意,但如果有需要插值时候一定不要忘了tecplot,或许能省了你大麻烦自己编程序
基本上tecplot interpolate就是能把一个zone的数值interpolate到另外一个zone上面.我看了看,里面的Interpolate Inverse Distance的interpolate方法应该是最科学和常用的.
发表于 2005-5-28 16:10:09 | 显示全部楼层
tecplot的插值功能
"Interpolate Inverse Distance"是么意思呢
 楼主| 发表于 2005-5-28 23:08:59 | 显示全部楼层
tecplot的插值功能
Inverse-distance interpolation averages the values at the data points in the source zone weighted by a functions of the distance between each source data point to the destination data point. The closer a source data point is to the destination data point, the greater its value is weighted
想不出怎么解释能够比tecplot help解释的好,呵呵
发表于 2008-4-28 11:50:55 | 显示全部楼层
tecplot的插值功能
應是"反距離權重法"吧
