查看: 2209|回复: 4
关于gridgen使用的一些问题?(新手提问)
发表于 2005-5-27 18:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个刚开始学习gridgen的新手!有几个问题向大虾们请教!先谢了!:)
gridgen里面网格的生成是由边界上的点决定的。但是我如何来控制边界上的点的分布呢?是不是可以通过distribution function来控制啊?但是应该如何使用呢?
如,我需要生成粘性计算网格,壁面附近要密,远离壁面的稀,怎么控制点的分布?
还有就是如果我要在网格中的某个区域加密网格,应该如何去做?
gridgen生成的网格文件我们需要自己编程把它转化为我们需要的数据格式吗?
还有如何输出含有边界信息的网格数据?
问题比较多!希望大家帮帮忙!小弟不甚感激!
发表于 2005-5-28 14:38:28 | 显示全部楼层
可以用distribution function来控制,里面有相关的控制函数,可以选择。
网格中的某个区域加密网格,可以在gridgen CONNECT命令下,选择SET S AS命令,然后进入,选择需要加密的CONNECT,会在左上方状态框反色显示,其中所选CONNECT后的数值表明当前网格点密集程度,如要加密,可以将其值调的小一些即可。
 楼主| 发表于 2005-5-28 15:12:30 | 显示全部楼层
谢了!
可不可以具体解释一下distribution function里面的控制函数呢?关键是如何使用它!我试过,我直接改了之后没有发现什么变化阿?这是怎么回事阿!
发表于 2005-5-29 23:49:59 | 显示全部楼层
我也初学,如有错误,还请见谅。
  如果加密后发现效果不好,可选择加密线,redistrib,select redistrib fun.选择equal spacing,则点重新等距分布。
  局部加密选线后,redistrib,所选线上有兰,橙两个三角型,分别位于起始和结束端,移动其至制定段,选择begin三角型或end三角型,然后输入数据,即可将所选段加密。
发表于 2005-9-6 21:53:22 | 显示全部楼层
学习
