查看: 6655|回复: 5
icem生成2D网格请教大家。
发表于 2005-6-10 11:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用icem画2d网格老是导不出来。那位讲讲icem画2d网格怎么个步骤啊。
大家看看我那里做错了。
试对简单的正方形画网格,我的步骤:
1.生成4点,连成4条边,围成一个面。
2.用2d planar生成一个block.
3.定义面,线网格大小。
4.save block,load block生成mesh
5.选择求解器为fluent 6,定义面为fluid,四边为wall
6.输出2d网格。
提示:done with translation.
fluent打开,出错,提示如下:
> Reading "D:\CFX\work\icem\fluent.msh"...
     100 nodes.
      81 quadrilateral cells, zone  6.
     144 2D interior faces, zone  7.
Building...
     grid,
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
晕死了,大家帮忙看看那里错了。 bow.
发表于 2005-6-14 21:07:05 | 显示全部楼层
icem生成2D网格请教大家。
关注
发表于 2005-6-15 13:36:54 | 显示全部楼层
icem生成2D网格请教大家。
[这个贴子最后由hilbert在 2005/06/15 01:40pm 第 1 次编辑]
建议不要用2d planar,试试看,我也关注,我可以导出,但是fluent无法读入。
希望共同讨论解决!我的问题如下:
icem画了一个二维的结构网格,要输入到fluent, 按照论坛里面的讨论成果,block 选2d,不要选2d plane,首先网格要存为mutiblock形式,输出fluent_v4的grid文件(好像fluent_v6只能读非结构网格)。然后在mesh editor中,在生成superdomain的时候报错,无法继续。如下:
Reading "| utility fl42seg E:\icemproject\2d_geo\2d02\fluent.grd"...
Created by : ICEM CFD/CAE FLUENT Interface Vers. 5.0.0
TITLE: FLUENT Grid File
GRID: 163 X 79 X 1 CELLS (12877 TOTAL)
ERROR READING FILE (IOSTAT = 64).
SECTION ID= 9, LABEL="BFC Grid"
ABORTING READ.
Writing Rampant/UNS case file ...
forrtl: severe (157): Program Exception - access violation
Image PC Routine Line Source
fl116.exe 0041266B Unknown Unknown Unknown
fl116.exe 00413C36 Unknown Unknown Unknown
fl116.exe 00413A53 Unknown Unknown Unknown
fl116.exe 0040DA2D Unknown Unknown Unknown
fl116.exe 00401DC4 Unknown Unknown Unknown
fl116.exe 00450EC9 Unknown Unknown Unknown
fl116.exe 00442234 Unknown Unknown Unknown
KERNEL32.dll 77E71AF6 Unknown Unknown Unknown
Building...
     grid,
Error: Null Domain Pointer
Error Object: ()
Error: %repair-face-handedness: invalid grid.
Error Object: ()
郁闷!
一定要解决这个问题!
发表于 2005-6-16 20:09:51 | 显示全部楼层
icem生成2D网格请教大家。
jinsy老兄,问题搞定了吗?
 楼主| 发表于 2005-6-16 23:52:48 | 显示全部楼层
icem生成2D网格请教大家。
我用2d planar 导出来了,怎么导出来的我也不清楚。
好象是从点到线到面全进行了投影后
有了效果。
具体不清楚
需要和大家讨论
2d网格生成困扰我好久了。
发表于 2005-6-17 09:51:44 | 显示全部楼层
icem生成2D网格请教大家。
下面引用由jinsy在 2005/06/16 11:52pm 发表的内容:
好象是从点到线到面全进行了投影后
有了效果。
具体不清楚
icem画一个二维的结构网格,要输入到fluent, block 选2d planar,画完以后,网格要存为mutiblock形式,输出fluent_v4的grid文件(好像fluent_v6只能读非结构网格)。然后生成superdomain,然后输出网格*.grd文件,然后在fluent读入的->import->fluent v4 。是这样的过程吗?跟你的步骤有什么不同?能否稍微详细说明一下,谢谢!
你说的投影是associate edge to curve,face to surface,vortex to point吗?
