查看: 4538|回复: 2
什么是结构化网格、非结构化网格--准确定义!!
发表于 2003-6-24 14:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
help--3x!
发表于 2003-6-24 18:00:50 | 显示全部楼层
从严格意义上讲,结构化网格是指网格区域内所有的内部点都具有相同的毗邻单元。
它可以很容易地实现区域的边界拟合,适于流体和表面应力集中等方面的计算。
网格生成的速度快。
网格生成的质量好
数据结构简单
对曲面或空间的拟合大多数采用参数化或样条插值的方法得到,区域光滑,与实际的模型更容易接近。
它的最典型的缺点是适用的范围比较窄。尤其随着近几年的计算机和数值方法的快速发展,人们对求解区域的复杂性的要求越来越高,在这种情况下,结构化网格生成技术就显得力不从心了。
同结构化网格的定义相对应,非结构化网格是指网格区域内的内部点不具有相同的毗邻单元。即与网格剖分区域内的不同内点相连的网格数目不同。从定义上可以看出,结构化网格和非结构化网格有相互重叠的部分,即非结构化网格中可能会包含结构化网格的部分。
btw:像这种东西,google一下一大把。
发表于 2003-6-25 11:26:02 | 显示全部楼层
可以参考朱自强老师的《应用计算流题力学》
