查看: 2369|回复: 2
ICEM生成网格的问题
发表于 2005-12-6 17:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题.在ICEM中为一个几何体创建网格,首先检查了几何体无错误,然后定义了Global mesh size,接着定义了Surface mesh size(只给定Maxmium element size值),然后用Mesh Tet中的"From geometry"生成了四面体网格.但是当Surface mesh size中改变一个或几个面的Maxmium element size值时,就会在生成网格时产生大量的"CREATED_MATERIALS_XXXX",其名称在屏幕左下角的"ART"中显示,这表示什么意思?是不是表示重新定义的面网格影响了生成网格的质量?
谢谢!
发表于 2005-12-16 23:51:28 | 显示全部楼层
ICEM生成网格的问题
这是说明你事先没有定义material point,在tetra模块中,封闭的面会自动认为是一个body的
发表于 2005-12-19 19:41:36 | 显示全部楼层
ICEM生成网格的问题
material point(define volume mesh) is necessary when you run tetra mesh, although system will create material point for enclosed body automatically, there are many problems ofen.
