查看: 4989|回复: 2
关于ICEM CFD生成的网格导入到CFX中的探讨
发表于 2005-12-9 19:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICEM CFD是大家常用的网格生成软件,它提供了强大的网格输出功能,输入时需要用到的文件大概可以分为必要的和非必要两大类:一是domain文件(必须用到),对于结构化网格是输出多了domain文件,名字为domain.x,其中x为domain或块的数量,例如输入到cfx中为结构化网格,则solver可选择为cfx-tascflow,然后要save multi-block,就可以得到结构化的grd文件,cfx可以读入该文件;对于非结构化网格,只有一个domain文件,为uns文件,输出时选择solver为CFX5,注意,uns文件必须要在工作目录内,CFX读入网格时,选择ICEM CFD即可读入该非结构网格.二是非必要文件,包括边界条件文件和拓扑文件,这类文件不是必须的,不再赘述。
发表于 2005-12-14 22:55:47 | 显示全部楼层
很好,能问一下现在的CFX5.6能处理结构化网格吗?
 楼主| 发表于 2005-12-16 19:28:27 | 显示全部楼层
可以的,不过cfx现在力推非结构网格,结构网格由于其网格质量便于控制,所以一般情况下能用结构网格的地方还是尽量用结构网格
