查看: 2215|回复: 1
[求助]
发表于 2006-1-4 11:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
    我刚用Fluent 做完连铸的 问题,现在正在用Teplot做后处理,可是中心界面的矢量图特别的特别的密,我试了可是不知道怎么才能变的稀疏一些!请各位大侠帮助以下啊! 非常的急!
发表于 2006-1-5 07:13:33 | 显示全部楼层
[求助]
zone style里面(就是左边那个大按键),找points,然后在index skip里面填入你想跳过的数字,tecplot就会每隔几个点,才画vector肩头。
另外一个方法就是在plot-->vector-->length里面调整vector长度。两个方法结合用。
当然你只是局部太密,你调整index skip会让那些本来比较合适的地方变的太稀疏。这时候如果你的截面是规则形状,比如圆,长方形什么的,你可以在直接在tecplot里面同样位置建立新的zone (data-->create zone),新的zone会有均匀网格的,然后把数据插值到新的zone (data-->interpolate),在新的zone上画vector,就好看了。当然如果截面是不规则,我的办法就是给这个截面另外生成一个2维分布均匀的网格,然后在tecplot里面插值。
