查看: 3019|回复: 14
[讨论]这样的图形如何用结构化的六面体网格划分呀!
发表于 2006-1-8 21:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的图看着很简单,就是一个大的立方体中间挖去一个小的立方体,但要画成六面体结构网格,质量很差,怎么办呀。
发表于 2006-1-9 01:00:34 | 显示全部楼层
关注
发表于 2006-1-9 09:34:19 | 显示全部楼层
一种划分方法就是一共有6个block,每一个block其实就是一个梯形体,上底是小正方体的一个面,下底是和同侧大正方体的一个面。由于形状都是正方体,拓扑其实和这6个block重合。然后把面,线,点和拓扑对应指定,应该就可以了。
具体执行上,可能要用CAD软件生成梯形的斜面帮助确定block的边界。
比较难以表达,多试试吧
 楼主| 发表于 2006-1-9 11:34:12 | 显示全部楼层
楼上说的是icem吧。再贴个图:感觉这个网格画得很好呀。
发表于 2006-1-13 11:37:22 | 显示全部楼层
请问你这个网格怎么画的?我是初学者,正好尝试这个的时候遇到了点问题,比如用edge映射curves的时候,正方体正交的2个面的公共线怎么弄?或者只要映射一个角度就可以么?
另外,以下是我的截图,我会把问题一个个贴上来,大家看看好么?初学者问题,还请大家多帮忙哦,谢谢~~~
下面那个是总的,不知道对不对,请大家看一下
发表于 2006-1-13 11:43:39 | 显示全部楼层
感觉实在不好
发表于 2006-1-13 11:46:42 | 显示全部楼层
这个是侧面的,请问外框垂直部分如何加密?
发表于 2006-1-13 11:48:50 | 显示全部楼层
这个是里面那个小正方体的
发表于 2006-1-13 11:52:20 | 显示全部楼层
然后看看这个对不?错的话,是不是因为只映射了一个侧面的curves造成的?
发表于 2006-1-13 11:55:28 | 显示全部楼层
请各位指点,先在这里谢谢了~~~
发表于 2006-1-14 01:33:06 | 显示全部楼层
这个模型不必用o-grid,直接从i,j,k三个方向split出中间的小立方体。
发表于 2006-1-14 15:35:11 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由chui在 2006/01/14 03:39pm 第 1 次编辑]
请问能不能说得详细一点?能否把做好的东西发上来看看?我提供tin文件
另外,我这么做有没有什么错掉的地方?
初学者就想自己做做看,只看tutorial总感觉不踏实
有没有一些小题目可以给大家学习一下的?
发表于 2006-1-15 17:29:54 | 显示全部楼层
终于做出这种效果了,上次是参数没设置好,真是汗颜……
发表于 2006-1-15 19:51:23 | 显示全部楼层
比较一下,我的质量都在0.9以上。
发表于 2006-1-15 21:24:27 | 显示全部楼层
是这个意思吗?view cut plane
