查看: 9578|回复: 7
[求助]用ICEM做网格导入fluent应当注意一些什么问题呢?
发表于 2006-5-28 22:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算一个叶栅,有部分试验结果,马赫数较低,用CFX计算的结果很不理想,初步排除是网格和边条设置的问题,可能是因为CFX求解器不适合计算这样的情况。可是发现以前有人用Fluent计算过同样的叶栅,得到的结果和试验很相似,所以想用fluent算一下。可是从ICEM中导出的网格在Fluent中始终不能正确读入,不知道是因为什么原因。不知道这个过程有一些什么需要注意的问题?希望有经验的朋友指点一二,十分感谢!
发表于 2006-5-29 10:46:22 | 显示全部楼层
你做得什么网格?block结构网格还是自动网格?单流道还是全域?
fluent是最挑网格的,它要求面必须是封闭的,即使是block网格都要求完整封闭域。如果你做block网格,检查你的所有界面有面网格,不存在没有投影的face(比如周期性界面,辅助面比较难做,face就不用投影,在fluent里是不行的)。如果你是用的自动化网格,检查你的网格error和problem。把error和problem尽量全部消除。
 楼主| 发表于 2006-5-29 12:37:06 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由yxjbuaa在 2006/05/29 00:37pm 第 1 次编辑]
原来是这样。我做的是block网格。没有投影的face是怎么一回事儿?我想可能是这个问题。怎样才能保证不存在没有投影的face呢?在做网格时应当做了投影了,难道还有什么其它没有注意的问题吗?
十分感谢楼上的大侠
 楼主| 发表于 2006-5-29 13:23:07 | 显示全部楼层
下面是fluent的错误提示,到底是什么问题呢?不知道怎么修改网格
> Reading "D:\CFX simulation\Cambridge cascade\fluent.msh"...
  365750 nodes, binary.
  348194 hexahedral cells, zone 13, binary.
1027235 quadrilateral interior faces, zone 14, binary.
    1666 quadrilateral outflow faces, zone 16, binary.
    4508 quadrilateral wall faces, zone 20, binary.
    8134 quadrilateral wall faces, zone 17, binary.
    7106 quadrilateral wall faces, zone 18, binary.
    7106 quadrilateral symmetry faces, zone 19, binary.
    4508 quadrilateral wall faces, zone 21, binary.
Building...
     grid,
WARNING: cell 0 of thread 13 has NULL face pointer 5.Error: Build_Grid: grid error.
       Clearing partially read grid.
Error: Null Domain Pointer
Error Object: ()
发表于 2006-5-29 15:14:14 | 显示全部楼层
WARNING: cell 0 of thread 13 has NULL face pointer 5.Error: Build_Grid: grid error.FG
©流体中文网论坛 -- 流体力学及相关领域学术问题交流论坛。  lVi
Error: Null Domain Pointero!
©流体中文网论坛 -- 流体力学及相关领域学术问题交流论坛。  m0j
Error Object: ()`
这个错误可能表示你的流体域表面不封闭,可能有局部区域没有surface.检查你所有的表面,确认表面网格都产生了.
 楼主| 发表于 2006-5-29 19:08:35 | 显示全部楼层
感谢各位,我试了我所知道的方法,都不行,结果突然发现在导出fluent.msh的时候只要将 write binary file 选择为yes就不行,而选择No就可以了。不知道这是为什么?不过总算解决了网格导入的问题。
但是现在又有新的问题出现了,我的模型有一个周期性边条,可是如何设置two-sides surface呢?我如果不在ICEM中设置边条,在fluent里面如何也不能设置周期性边条,但是如果在ICEM里面设置了,总是有这样的错误导致网格不能读入:
> Reading "D:\CFX simulation\Cambridge cascade\test-fluent\fluent.msh"...
  273850 nodes.
  259014 hexahedral cells, zone 15.
  762397 quadrilateral interior faces, zone 16.
    1862 quadrilateral wall faces, zone 19.
    1862 quadrilateral wall faces, zone 20.
    5286 quadrilateral wall faces, zone 21.
    5286 quadrilateral wall faces, zone 22.
    5488 quadrilateral wall faces, zone 23.
    4753 quadrilateral periodic faces, zone 17.
    4753 quadrilateral periodic faces, zone 18.
Building...
     grid,
Warning: Inappropriate zone type (periodic) for one-sided face zone 17.
         Changing to wall.
Warning: Inappropriate zone type (periodic) for one-sided face zone 18.
         Changing to wall.
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
在ICEM中如何设置two-sides surface呢?
再次麻烦各位多多指点迷津...
 楼主| 发表于 2006-6-10 09:51:52 | 显示全部楼层
问题已经解决了,如果谁遇到类似的问题可以参考。解决办法:
在用ICEM做网格时严格保证周期边条的结点对结点才能够导入Fluent中。Fluent对网格的要求较高,周期边条必须结点对结点,也就是CFX中交接面1:1的情况,CFX中没有这么严格的要求,当点不对应点时,交接面的种类选择为GGI就可以了。
发表于 2013-12-24 20:32:00 | 显示全部楼层
请问,那你最后在ICEM里是怎么设置边界条件的?
