查看: 4649|回复: 4
请教ICEM中surface的生成
发表于 2006-6-21 21:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)ICEM中,2-4条直线生成Surface,如果对称面有6条直线,应该如何处理呢。
(2)ICEM中的toleranc是怎么确定的?例子中是按照那个surface的最大距离定的,可是我自己的模型生成面的时候一直提示公差太大,
谢谢
发表于 2006-6-22 08:00:08 | 显示全部楼层
请教ICEM中surface的生成
1,你试试相邻的线能不能合并,应该没问题的。
2,你可以去丈量一下两点或者两个面之间的距离。icem中是没有单位的。完全是你的几何模型决定的。
再者,你要是修补模型的话,一般都是在cad中处理的,用icem处理模型是很麻烦的一件事情。
发表于 2006-6-22 15:11:01 | 显示全部楼层
请教ICEM中surface的生成
还是不要用icem建模  反正我建的模型就是坨屎
发表于 2006-6-26 22:00:17 | 显示全部楼层
请教ICEM中surface的生成
icem建立模型的过程的确挺累的(可能我用的不多).我一般都使用pro/E或者solidworks建模,然后倒入icem。
不过按照icem的说明文档,icem应该具有极强的模型修复能力,你可以好好试试看。
发表于 2006-6-30 12:08:11 | 显示全部楼层
请教ICEM中surface的生成
Pro/E做solid model,Icem cfd画格子,Star-CD当solver——这个某个世界排名前10强的汽车公司一直干的事情,记住啦。
