查看: 3588|回复: 2
GRIDGEN中边界条件设定
发表于 2006-8-7 21:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用GRIDGEN划分好网格,然后进行边界条件设定时,为什么ANALYSIS S.W下面Set BCs是灰色的啊,不能选择.....着急..
另外我能不能把现在文件输出出来,import到GAMBIT里设定边界条件啊,我对GAMBIT比较熟,并且我最后要用FLUENT计算结果.
谢谢了!
发表于 2006-11-23 04:05:03 | 显示全部楼层
GRIDGEN中边界条件设定
估计是没有生成block,gridgen和别的软件不同,拓扑结构points,connector,domain,block一个都不能少,正如icem中的几何元素从点,线面,体都不能少是一样的.
发表于 2006-11-26 22:53:58 | 显示全部楼层
GRIDGEN中边界条件设定
if you got the unstructured block, you should initilized it before setting the bc, or some of blocks are empty.
