查看: 8335|回复: 6
[求助]ICEMCFD中怎么做周期性边界
发表于 2006-11-14 12:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
周期性边界在画网格的时候就要设定。那么如何设定呢?在MESH >GLOBOAL MESH SIZE中有一项periodic选项,即选择转轴,角度。那么下一步怎么做?比如两个面上的网格要一样,怎么知道是这两个面呢?还有,作六面体网格的方法好像和四面体不一样。
发表于 2006-11-18 19:50:56 | 显示全部楼层
You just need to setup the periodic axia and angle, the icem-cfd will determine these periodic surfaces(which match periodic definition, say 30 deg along Z-axis) automatically.
 楼主| 发表于 2006-11-20 12:01:51 | 显示全部楼层
真的这样吗?我试试。但是用Gambit做的时候,输出网格文件的时候就要把边界条件定义了,到fluent中再设旋转还是平移。那么,在icemcfd中怎么设呢?需要吗?
 楼主| 发表于 2006-11-20 12:07:18 | 显示全部楼层
还有一个问题,icemcfd是要给线和面尺寸的,如果对应的周期面上的线,面尺寸不一致,会怎么样呢?[br][br][以下内容由 majingxian 在 2006年11月20日 00:35pm 时添加] [br]
网格画了,但到fluent中,没法定义periodic?没有这一项可选择??[br][br][以下内容由 majingxian 在 2006年11月20日 02:02pm 时添加] [br]
后来在icemcfd中定义边界条件,(具体不知道怎么定义)我是把两个为周期性边界的面定义到一个part中(画网格前),在icemcfd得边界条件中找到这个part,选择creat new选项,选中periodic,再在边界条件面板中选择copy(具体选不选不清楚),结果输出mesh,提示内存不能为read??尝试了半天还是没搞清楚 。郁闷中。[br][br][以下内容由 majingxian 在 2006年11月20日 02:12pm 时添加] [br]
后来发现,这两个面定义为symmetry,ok!问题:
1。为什么periodic不可以?
2。选好类型后,有delete和copy两个选项,有什么用?
3。定义为periodic得两个面必须放到一个part中吗?
哪位高人指点一下,感激不尽!同时要感谢Ardisia的指点!
 楼主| 发表于 2006-11-22 09:11:26 | 显示全部楼层
好怀恋Ardisia大侠.
 楼主| 发表于 2006-11-23 18:37:44 | 显示全部楼层
问题解决了!
经过本人不懈的尝试与探索,在ICEMCFD中非结构做周期性边解的问题已经解决了.现在来和大家分享.
基本做法如帖子主题所言.但有一些细节问题要注意.在gambit中是先连接网格,画好之后定义边界条件,要把周期性边界的两个边定义到一个边界条件中(亦是尝试n久后的发现),否则出错.然而在ICEMCFD中,这两个面却不能定到一个part中!分别定义到两个part中,在边界条件设置中,都选为periodic.导如fluent中,会发现这两个面被定义到一个zone name中,一切ok![br][br][以下内容由 majingxian 在 2006年11月23日 06:44pm 时添加] [br]
斑竹,我虽没上传什么资料(虽然很久以来这个论坛上已经没有什么好的帖子和资料了,且我每次上的时候网速太慢).可关于periodic 在gambit , ICEMCFD中的设置问题更是价值连城啊.^_^.怎么说也是精华啊.[br][br][以下内容由 majingxian 在 2006年11月23日 06:46pm 时添加] [br]
干脆改个题目,旧叫"精华***,关于***的自问自答***"
发表于 2016-4-25 16:10:31 | 显示全部楼层
楼举真是雷锋啊!
