查看: 3179|回复: 1
Gambit 不能保存文件
发表于 2007-4-1 11:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装好了fluent,可是每次运行gambit得时候总是出项OPENGL_DEVICE_DRIVER not supported,
在输入License之后,就会有
在保存MSH文件时,点了file----export-----msh 之后,总是保存文件失败,系统的提醒是“不能找到文件”
如果开始运行Gambit的时候工作文件夹选择默认文件夹的话,则可以正常保存文件
这是什么问题?
高手帮帮忙
发表于 2007-4-7 10:16:56 | 显示全部楼层
Gambit 不能保存文件
这是因为:
   1.你在启动GAMBIT前没有创建文件夹,即创建存放GAMBIT将输出的文件地址
   2.创建文件夹时最好在最后一级文件夹之后有待存文件的名字,如:
     f:\example\test\combustion
     然后点击保存,接着才能进行GAMBIT操作。等到完成网格划分后,再EXPORT,MESH,此时,要补全f:\example\test\部分,最后ACCEPT,即可。
