查看: 4284|回复: 1
[求助]Tecplot命令行问题
发表于 2007-5-23 14:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高人们Tecplot是否支持命令行操作?
比如有一个my.plt文件,我们可以双击打开,但可不可以用输入命令行的方式打开呢?
发表于 2007-5-25 03:49:47 | 显示全部楼层
[求助]Tecplot命令行问题
tecplot支持macro的操作,macro相当于命令行的操作。
tecplot macro其实是个很有用的东西,特别对于大批量重复性的文件操作和数据处理能节省大量时间。
一个例子,打开tecplot, file-->macro-->record, (随便存一个macro文件),打开一个文件比如a.plt, 然后随便对这个文件进行处理(切面,更改数据,调整视角什么的,随便弄几个),然后把文件write为新的a_new.plt. 然后stop recording.
再找一个b.plt文件,放到和 a.plt同样的子目录,这个b.plt要和a.plt有相同的数据结构和变量数目(数据数目可以不一样)。 这里只是为了给大家一个例子,咱们就把a.plt拷贝一个为叫b.plt. 找到刚才那个macro文件,用note打开,找到里面所有a,plt的字样全部改为b.plt,a_new.plt改为b_new.plt,储存好. 打开tecplot, file-->macro-->play, 允许改过的macro文件,tecplot在几秒内完成所有操作,并且写出了新的文件b_new.plt. 大家可以仔细看看macro文件,熟练了直接更改里面内容,都不用在tecplot进行界面操作了。这种操作方法对付大量文件和重复性劳动太节约时间了。
