查看: 2890|回复: 2
[讨论] Tecplot的三维流场
发表于 2007-12-6 18:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
时常会在杂志看到一些文章里面, 有很漂亮的三维流场或流线
不知道在tecplot怎么弄出来?  假如自己输出有u v w速度文件
发表于 2007-12-7 11:47:21 | 显示全部楼层
[讨论] Tecplot的三维流场
首先你的计算结果要是三维的,然后在Tecplot 3D 模式下在你需要的位置点流线图标,流线的属性你可以根据需要设置。模型固体表面可以提取出来显示等值图,两者结合就可以了。最好看看Tecplot带的例子,官方网站上也有例图。
发表于 2008-2-22 19:38:15 | 显示全部楼层
[讨论] Tecplot的三维流场
恩,tecplot做出来的3D确实漂亮。我有一些实例,有tecplot帮助自带的,也有我自己做的,需要短我。
