查看: 4156|回复: 6
[求助] 使用GAmbit划分3d网格时,出现的错误。。 哪位给点建议,谢谢先。
发表于 2008-3-13 19:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt, 再使用gambit 划分一个比较大的3d 几何结构的 网格时, (几何结构较复杂,直接使用Tgrid划分的), 在划分过程中 出现,以下 错误,然后 gambit 自己关闭了。
在程序启动中 出现下列语句:
OPENGL_DEVICE_DRIVER not supported
Defaulting to X_DEVICE_DRIVER with standard visual.
vgl_OpenGLDevBestVisualX: ierr= 8
SYS_ERROR_OPERATION   An operation failed in current state
Received exception: SIGSEGV (segmentation violation)
Please send the GAMBIT.1568/jou and GAMBIT.1568/trn files to your local
Fluent office or distributor.  Also send a message including any
relevant errors or warnings you see above in this window.  You may
wish to delete the temporary directory GAMBIT.1568 after sending the
above files.
另   gambit 启动时,出现 了 这个提示:
启动时:
哪位达人看看,时什么问题。。 谢谢。  是不是硬件 显卡  的原因?  怎么解决?
 楼主| 发表于 2008-3-13 19:38:54 | 显示全部楼层
哪位 能解释一下  SIGSEGV (segmentation violation)  是什么原因。。  谢谢了。
另 : 谁有 gambit 常见的错误 汇总。。  能否分享一下。。 谢谢。
发表于 2008-4-24 20:55:03 | 显示全部楼层
“OPENGL_DEVICE_DRIVER not supported
Defaulting to X_DEVICE_DRIVER with standard visual”
我觉得是电脑配置的原因,因为我在自己的电脑上算是也出现这样的情况,
而在一台双CPU的电脑上却没出现这种情况
发表于 2008-4-28 17:03:25 | 显示全部楼层
你看看是否是有lok文件没删除?
发表于 2009-3-22 13:04:56 | 显示全部楼层
请问博主你现在解决此问题了吗?
发表于 2009-3-24 08:59:27 | 显示全部楼层
估计是机器的原因,我也出现过类似的现象,我的机器内存不够,当网格划分计算量很大的时候,就会出现自动停止的对话框,只要一点OK,就会自动退出.
发表于 2009-3-24 09:07:44 | 显示全部楼层
领教
