查看: 3660|回复: 0
[求助]icem中的orfn问题
发表于 2008-4-2 16:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用icem做网格的时候发现一个问题,就是划出来的网格不能导入cfx,错误提示是:Can';t generate valid element。
这样的网格导入到fluent中也有问题。
第二个问题就是关于parts中的ORFN part的问题,这个问题我是最近才遇到的。我的模型其实很简单,模型的中间部分有一个几何复杂区域。因此不能采用blk的方式进行划分网格,那么就采用前后都是blk的方式生成网格,中间部分采用四面体robust方式生成。然后将各个部分进行merge。merge后的网格在导出生成cfx5格式的网格的时候,提示orfn错误,弹出一个error窗口。我查了一些资料,资料显示orfn是用来存放超出几何的那部分网格,导致这个问题的原因是因为关闭了blk然后重新读入造成的误差。不知道是不是这个原因会导致这种问题。我自己有一个想法,就是生成一个blk,把中间复杂部分的blk删掉,这样前后的blk都在一个.blk文件中,就不会出现那种错误了?不知道我的说法是不是合理的
希望高手能指点!
