查看: 3030|回复: 6
这种图形的网格划分
发表于 2008-5-9 19:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做题时遇到的问题,请大家帮忙看看,
对于这种图形怎么样画结构化网格,在gambit里有什么好的方法?谢谢
发表于 2008-5-12 16:10:12 | 显示全部楼层
这种图形的网格划分
个人认为比较简单
面上pave
侧面cooper
 楼主| 发表于 2008-5-13 10:04:08 | 显示全部楼层
这种图形的网格划分
2楼的,cooper是非结构网格,我主要想用结构化来划分!
发表于 2008-5-15 16:40:47 | 显示全部楼层
这种图形的网格划分
也简单,用Gambit可以做,但ICEM CFD更容易。只是大小圆柱交界面下的小圆柱是什么东西?
 楼主| 发表于 2008-5-15 18:02:14 | 显示全部楼层
这种图形的网格划分
回答四楼的:{只是大小圆柱交界面下的小圆柱是什么东西?}其实就是两个圆柱,我用split命令之后出现的交界面下的小圆柱!
请问  cupidvenus   有什么好的方法来划分吗?主要是我用的gambit,现在出来的网格质量不高!
发表于 2008-5-16 14:55:01 | 显示全部楼层
这种图形的网格划分
你把几何发上来吧
发表于 2008-6-3 15:01:15 | 显示全部楼层
这种图形的网格划分
画六面体网格需要把体剖开,分成几块,假如是我的话,网格质量<0.6应该没问题
这模型简单
