查看: 2985|回复: 11
[求助]救命啊,各位高手,本人这个网格做了差不多一个月还是做不出来,希望各位高手
发表于 2004-4-9 19:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是一个进气道的模型,本人想求进气道内外流场的激波分布情况,可是在中心锤尖头部分老是画不上网格,本人试图分区,如下图所示,还是画不上,已做了好久,实在没办法了,请各位高手相助,不胜感激,等着救命.
 楼主| 发表于 2004-4-9 19:24:15 | 显示全部楼层
[求助]救命啊,各位高手,本人这个网格做了差不多一个月还是做不出来,希望各位高手相助
这是上图本人试图这样分区还是不能画上网格,急急..............
发表于 2004-4-10 09:43:30 | 显示全部楼层
这是个什么东东,看不明白
 楼主| 发表于 2004-4-11 18:35:43 | 显示全部楼层
这是一个航空发动机进气道,中心是马赫锤,圆筒部分是外壳,最外面的正方体是本人想计算的范围,外壳和马赫锤之间是流道,外壳和正方体之间是外流场
第一个图模型,第二个图是本人想哪样分区画网格,可是在哪个马赫锤尖头部分老是画不上网格,总是出现Check the skewnesses of your face meshes and make sure the face,mesh sizes are not too large in areas of small gaps,做了好久,本人试过把锤头部分用钝头代替,再在锤头左边的哪个圆面上用一个面把体左右分开,可是在fluent网格检查时老是出现负体积,不知何故,没办法了,急死人,本人知道楼上哪位是高手,快救我啊
 楼主| 发表于 2004-4-11 18:40:54 | 显示全部楼层
这是本人试分区的图,注意尖头部分(马赫锤头)
 楼主| 发表于 2004-4-11 18:59:15 | 显示全部楼层
这是本人把尖头部分做成钝头的图,网格检查老是出现体积为负,不知何故,气死我了
发表于 2004-4-12 09:31:02 | 显示全部楼层
这个好像不是很复杂的,实在不行的话,你可以尝试用别的划分网格,例如icem。
发表于 2004-4-15 08:48:00 | 显示全部楼层
icem好用吗?
发表于 2004-4-15 10:19:25 | 显示全部楼层
如果流动是对称的,为何不取1/4作为计算域?这样可减少不少格子,
或许还能解决你的问题。
发表于 2004-4-16 09:13:36 | 显示全部楼层
chenstar兄
           这个是飞机发动机进气道的,有一个攻角,上下流场不对称,我认为不能用对称的做法,本人觉得尖头哪个地方是关键,网格扭曲太大,如何分体呢,按照师兄的做法,理论上可以画上,做的时候用map不符合map的要求,用teh又出现skewness太大,还有其它办法吗???????????
看图的时候左下角有个十字箭头可以放大
发表于 2004-4-16 11:22:21 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由chenstar在 2004/04/16 11:47am 第 1 次编辑]
下面引用由brave7121在 2004/04/16 09:13am 发表的内容:
chenstar兄
           这个是飞机发动机进气道的,有一个攻角,上下流场不对称,我认为不能用对称的做法,本人觉得尖头哪个地方是关键,网格扭曲太大,如何分体呢,按照师兄的做法,理论上可以画上,做的时候用map不符 ...
若有攻角是不能简化模型,但计算域是对称的,可以先用对称面剖分后再画分网格。
貌似复杂了,其实会给你带来许多方便。
发表于 2004-4-16 21:31:01 | 显示全部楼层
我试图用一个面过锤头把这个体从中一分为二再用O网格画,可是连分体都不可以,出现
ASCI错误,不能分体,是不是锤头哪个顶点就在这个体的右面上而不能分,真是怪事
